土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ MSOX3052T MSOX3054A示波器500MHz
发布于:2022-11-29 09:14:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
MSOX3052T示波器500MHz,MSO-X3054A
附加的功能:
1 GSa/s 采样率
14 Mpts 最大记录长度
16 个带逻辑分析仪的数字通道(MSO 升级)
支持 I?C、SPI、UART/RS232、CAN 和 LIN 协议的串行总线解码(解码升级)
内置函数和任意波形发生器是所有型号的标准配置
具有 256 级颜色渐变的 8 英寸宽屏显示器
60,000 wfms/s 最大波形捕获率
占地面积小,重量轻
基于硬件的高速通过/失败测试功能和掩蔽
分段采集历史波形记录功能(记录长度可达80,000帧)
触发类型:边沿、斜率、脉冲、视频、窗口、欠幅、间隔、丢失、模式、串行
FFT 包括七个其他数学函数:加法、减法、乘法、除法、积分、微分和平方根
36 种自动测量,支持统计、门控、数学、历史和参考测量
多语言用户界面和内置上下文相关帮助
提供用于远程 PC 控制的软件
用于保存和调用波形、设置和屏幕截图的前面板 USB 端口
标准 LAN 和 USBTMC 兼容的 USB 设备端口
可选 50Ω 和 1 MΩ 输入耦合
包括的附件:无源探头(每个通道一个)、电源线、校准证书、USB(A 型到 B 型)通信电缆
可选附件:16 通道数字逻辑探头 (LP2540C)MSOX3052T-3.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEYSIGHT MSOX3104T混合信号示波器
KEYSIGHT MSOX3104T混合信号示波器 特征 1GHz 4 个模拟通道和 16 个数字通道 在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号 使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号 以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节 使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据 通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试
