土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT MSOX3104T混合信号示波器
发布于:2022-11-29 08:57:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
特征
1GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试
规格
带宽:1 GHz
频道:4 + 16
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:5 GSa/s
显示屏尺寸:8.5 英寸
波形更新率:1,000,000 wfms/s
ADC 位:8 位
特殊触发:边沿、脉冲宽度、视频、协议解码、区域触摸、边沿然后边沿、模式、欠幅脉冲、上升/下降时间、第 N 个边沿突发以及建立和保持。MSOX3104T-1.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent66319D双路输出移动通信直流电源
安捷伦Agilent66319D双路输出移动通信直流电源  产品名称:Agilent 66319B/D移动通信直流电源 产品型号:66319B/D 简单介绍 Agilent 66311B/66311D/66309B/66309D/66319B/66319D/66321B/66321D移动通信直流电源厂商:安捷伦Agilent产品说明: Agilent66309D的移动通信生产双源区有两个主要的成果检验电站和电池充电器电路,使电话用户和测试设备充电器同. 这一特点可以节省空间架子(2产出半框架)、无需两个供电. 高电压变化反应良好保证试验系统装置发电量减少了因大量的试验线路电压下降. 66309d的源区提供了所有的能力66309b加上在建的数字伏特计. 66309dAgilent提供了新的发展特点,使移动电话制造商发现,长期间歇性开放意识自动连接电线. 探测开放意识电线连接,以防止错误的用户可以使用电池充电器校正,错误的测试结果和低压大电话暂时关闭因电压下降. 特定性 理想无线/便携产品测试 建成数字伏特计 动态测量脉搏 快速反应性 目前测量精度低 低噪音产量 高速规划
