土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 修剪灌木月季重要的6个步骤
修剪灌木月季重要的6个步骤
发布于:2022-11-29 09:05:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
第1步:修剪病枝
所有带病、枯萎或干枯的枝条全部都要剪掉,一些软枝、弱枝、交叉枝都要剪掉,可以看到上图所有多余的分枝全部都剪掉了,而且枝条之间是比较宽松的,不会造成根茎底部有很多枝叶的状况。
步骤2:修剪主茎
主茎过多会让底部的枝叶长得过密,就容易滋生病虫,主茎要适当剪掉一些,去掉较弱的,长得过密适当疏剪,保持根茎底部的通风透光是非常重要的,这样可以保持植株间的通风,有利月季健康生长。
修剪的注意事项:
步骤1:什么时候修剪
在春季月季恢复生长之前修剪是最好的,最好是在萌芽之前,霜冻准备结束的时候,这个饿时候可以将所有的枯枝、病枝和弱枝统统剪掉。
修剪的时候就要保证促进萌发更多的新枝,这样才能保证当年能够孕育足够多的花朵。
春季的适当修剪可以促进更快的生长,在寒冷的地区,可以稍微延后修剪的时间,这样才能保证月季健康恢复。
步骤2:注意保护
越是健康的月季,它的根茎的刺就越是刺手,修剪的时候就可以带上防刺的手套,最好是戴上安全眼镜,当然也可以穿上园艺服,之后就准备好锋利的园艺剪,准备好消毒的高锰酸钾溶液或酒精。
步骤3:检查月季枝叶
首先当然要确认所有的枯萎或损坏的月季枝条都要,如果是盆栽的月季,要注意是否需要换盆,换盆不要一下子换到太大的容器中,太大的容器容易积水烂根,不利于月季根茎的正常生长,换到稍微大一个规格的花盆即可。
步骤4:正确修剪
修剪月季的切口要在芽眼上方的2厘米处,切口要剪成45度角,而且修剪的时候芽眼的最好的和切口的最高点要在同一侧上,这样才能保证水能够从芽眼处排水,避免积水烂枝,或者是诱发真菌感染,剪刀修剪之前要用酒精或漂白粉消毒,朴宝粉兑水1:9混合。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
切花月季的修剪技术和步骤
知识点:修剪灌木月季重要的6个步骤
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
凤凰木的常见病虫害及其防治要领
凤凰木的常见害虫有夜蛾和尺蛾等,凤凰木长势良好,花开得旺盛,却也利于夜蛾等害虫生长繁殖。 1. 夜蛾 该虫以幼虫取食植物叶子为害,常常把寄主叶子吃光,严重影响树木的生长及观赏。 防治方法: 林业防治:对凤凰木夜蛾在成片造林时可采用带状混交方式造林,及时嫁接,认真作好松绑、除前等嫁接后的管护工作,以抑制这种害虫的繁衍。 人工防治:人工压死苗圃中抽授带夜蛾的幼虫。另外,夜蛾科昆虫成虫大多有趋光性,可用灯光诱杀。
