针对不同的盆景植物材料、盆景艺术构图和植物的生长习性等,挖掘和装运工作通常要遵循以下的操作规程:
捆枝
作为盆景的植物材料,一般都为韧性较大的树种,在装运前可以视具体情况,在尽可能不影响整体造型的前提下,根据盆景的造型原理及方法,对某些枝条进行捆扎,缩小其体积。
短途运输由于捆扎时间短,卸车后枝条恢复快,一般不会对盆景造型造成较大的影响。
加固
在对枝条进行捆扎的同时,对一些脆弱的枝条和部位进行装车前的加固,特别对主骨架应尽量保护好,加固物选择非钝性的支撑材料(如木质支架)。
操作要领:
1.在与加固物接触面之间,需用柔性材料附垫。
2.紧固时要掌握好力度,以做到既固定而又不损坏枝条为度。
包装
1.对需要捆扎的枝条,捆扎前应先进行保护性包装,包装材料宜选择质地柔软、韧性较强、能吸水、耐磨损的纤维材料。为了尽量做到不损坏枝条,应按照枝叶生长的方向顺势包裹。对一些需要用力捆扎的较大枝条,在包裹物外还需衬垫硬质木质或竹片,以防止用力捆扎时损坏树枝。
2.根部包装:已经盆栽的,在起吊前,要对盆底进行特殊的处理。一般的容器以陶器为主,属于易碎品,如不进行包装,装运过程中很容易损坏。包装时在容器的外壁垫上柔质材料后,用木条进行加固。有时,为了装运方便,也可以去盆。去盆时一定要保护好根系,保护根系的方法很多,最常用的方法是,去盆后在根系的外围填加营养土,然后进行根球打包。如果是地栽,就要按照挖掘大树的方法,带好土球,并修除对造型影响较小的部分枝条,控制水分的过量蒸发,以利盆景的生长。
3.如果运输路程较远,根据装运需要,对预先加固好的植株,在整个桩体外围制成防护箱,内层空间填实吸水性较强的填充料。如果碰到运输途中不能绑蓬布的情况,应在植株体外围先用尼龙袋罩住(确保水分不被蒸发)。箱体材料应选择较为牢固的材料,能承受吊装时的压力、拉力和承载力,具体操作时应以实际情况和需要,来决定防护箱的形状和大小,因材制宜。大中型盆景每箱装1~2个为宜,大型和特大型盆景只能单箱独装。
4.盆景包装整个过程中,应在工棚内或包装车间进行,尽量避免阳光直晒。凡包装好的苗木和盆景,一律放在阴凉处或低温冷库内贮藏,贮藏保管的时间不宜过长,越短越好。发货和转运处应即时运送,达到目的地后,应即时开箱养护。
加湿
在进行上述程序之后,装车前对包装物喷水加湿,使填充料和包装物的湿度要大于植株的含水率,以保证在装运过程中植株的水分平衡,保证植株的水营养也是装运过程的关键。
装车
完全包装好的盆景,视装车和运输方便,可根据包装物的整体外形进行装车。如果是未经过完全包装的,就必须按照装运大树的方法进行,注意要将土球朝前,树冠向后放置。
运输
运输途中要随时注意防风措施,路途较远时,途中要适当补水
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:树桩盆景运输操作规程
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木基地如何灌溉树苗的?灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉 播种苗:播种苗播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。 扦插、压条、埋条苗:扦插、压条、埋条苗这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。
