灌溉量和灌溉次数
不同栽培方式的灌溉
播种苗:播种苗播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。
扦插、压条、埋条苗:扦插、压条、埋条苗这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。
分株苗、移植苗:分株苗、移植苗这些苗由于在栽植时根系受伤,苗木内部的水分供应出现不平衡,必须加强供水。在分株和移植后应连续灌水三四次,灌水量要大些,间隔时间也不能太长。
嫁接苗:嫁接苗对水分的需求不是太大,只要能保证砧木的正常生命活动即可。水不能太多,尤其是接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。干旱天气必须灌水时也要注意。
大苗:大苗除非在干旱季节才需灌水。如果水分过多,还会使苗木抗性降低,影响生长发育。
不同气候条件下的灌溉
灌溉必须根据气候条件的变化灵活掌握。一般来说,春季到初夏,苗木处于旺盛生长期,南方雨水多,只要灌溉三四次即可。北方是干旱期,要灌七八次。播种苗、扦插苗则需要灌溉次数更多。
初夏:南方是阴雨季节,要注意排水。
夏季:北方常逢雨季,可不灌水。南方则不同,如果高温又干旱,必须增加灌水次数。
秋季:虽然南北方雨量不同,但为了让苗木组织充实和木质化,准备越冬,一般不灌水。
冬季:南方不灌水,北方则要在土地冰冻前灌一次冻水,以利于苗木越冬。
不同土壤条件的灌溉
黏重土壤保水力强,灌水量应适当减少;砂壤保水力差,灌水量应适当增加。
不同树种的灌溉
不同树种对水的要求各不相同,幼苗期差别并不太大,一般都需要有足够的水分。随着苗龄的增长,差别越来越明显。
耐旱树种:如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水。
一般树种:则要经常保持湿润状态,结合地下水位和降雨情况,确定适宜的灌水量。
灌溉方法
地面灌溉
高床和垄式作业区:可由灌溉渠把水引入步道或垄沟里,水从侧面渗入床内或垄中。其优点是灌溉后土壤仍具有良好的通气性,可以减少松土的次数,也比较省工,但耗水量太大,苗床宽的会产生灌水不均的现象。
低床或大田式育苗区:可由灌溉渠把水直接引入低床或畦面,水布满床面或畦面而逐渐深入土壤之中,这是漫灌。此法灌水时比较方便,但应注意水流速度要慢,以免冲倒或淹没苗木。灌溉后土壤易板结,通气不良,要增加松土次数?比较费工。
喷灌和滴灌
喷灌一般适用于大苗灌溉,滴灌适用于苗床灌溉,都是比较先进的灌溉方式。
排水
降雨或大量灌溉后应及时排除地面积水,苗圃地不应有积水,否则会降低土壤有机质的分解速度,破坏苗木根系的正常呼吸,常引起根系腐烂甚至死亡。
要做好排水工作,首先应平整圃地,其次,建立完善的排水系统,做到外水不浸、内水能排。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:苗木基地如何灌溉树苗的?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
大型雪松苗木的移植及养护一、准备工作 1.以7.0至8.5米高的雪松苗木为例,树穴应挖成2.5×2.5×2.0米,去掉内部的大石块及不良土壤,并备好足够的回填土。 2.准备9米长的竹竿若干根,12#铁丝若干斤及所需的工具,高压喷雾器3台、喷头(带杆)40个、输水管若干米、喷灌机一台。 3.提前做好场地的平整,计划好吊车及运输车辆的行车路线。 二、起挖及运输 1.起挖前做好选苗工作,要求所选苗木树形优美,树干通直,无机械损伤。对于树冠偏大、枝条偏密的雪松尽量不要选用,以减少成活率和降低运输、栽植的费用。
