土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大型雪松苗木的移植及养护
大型雪松苗木的移植及养护
发布于:2022-11-28 17:27:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、准备工作
1.以7.0至8.5米高的雪松苗木为例,树穴应挖成2.5×2.5×2.0米,去掉内部的大石块及不良土壤,并备好足够的回填土。
2.准备9米长的竹竿若干根,12#铁丝若干斤及所需的工具,高压喷雾器3台、喷头(带杆)40个、输水管若干米、喷灌机一台。
3.提前做好场地的平整,计划好吊车及运输车辆的行车路线。
二、起挖及运输
1.起挖前做好选苗工作,要求所选苗木树形优美,树干通直,无机械损伤。对于树冠偏大、枝条偏密的雪松尽量不要选用,以减少成活率和降低运输、栽植的费用。
2.提前做好记录,以利于苗木到场后对号入坑。起挖前先用支撑物撑好苗木,防止树木歪倒,以保证安全。另外,还应标记好苗木的阴阳面,以便于栽植时定位。采用软包装,先用草帘裹住土球,然后用草绳麻花状缠绕,外层用棕绳再缠绕一遍。
实践证明,在土质良好的情况下,土球无一破碎。吊装采用16T吊车,土球用钢丝绳牵拉,钢丝绳之间用U型扣连接,钢丝绳与土球接触处垫厚木板,防止其勒入土球。用主钩挂住钢丝绳,副钩挂住树干的2/3处,挂钩处树干均应用麻袋片层层包裹,防止绳子勒入树皮。在树干的1/2处还应拴一条长绳子,以利于在吊运过程中靠人力保持运动方向。
3.苗木上车后,保持土球朝前,树冠朝后,并用三角架撑住树干,防止树冠拖地。近距离运输,要在树干及树冠上喷水,远途运输则必须加盖篷布并定时喷水,以减少树木的水分蒸发。
三、栽植方法
在每个树穴内施有机肥20公斤,并用回填土拌匀填至土球的预留高度。栽植的吊装方法与起挖吊装基本一致。苗木吊到树穴内在未落地前,用人力旋转土球,使其位置、朝向合理,随后将土回填,回填前应把所有的包裹物全部去除。最后分层夯实并做好水穴。
四、栽后养护
1.苗木栽植后应立即扶架,扶架完毕后再浇水。第一次浇水应浇透,并在三天后浇第二遍水,十天后浇第三遍水。为保证成活率,我们在栽植的第四天结合浇水用100ppm的ABT生根粉3号作灌根处理。三次浇水之后即可封穴,用地膜覆盖树穴并整出一定的排水坡度,防止因后期养护时喷雾造成根部积水。地膜可长期覆盖,以达到防寒和防止水分蒸发的作用。
2.为增加成活率,笔者在扶架完成后,配合苗木的整形作了疏枝处理。先去除病枝、重叠枝、内堂枝及个别影响树形的大枝,然后再修剪小枝。修建过程中应勤看、分多次修剪,且勿一次修剪成形,以免错剪枝条。修剪完成后及时用石蜡或防锈漆涂抹伤口,防伤口遇水腐烂。
3.苗木栽植之后应立即用喷灌机做喷雾养护,以保证树冠所需的水分和空气湿度。为了减少劳动强度,增加养护效果,笔者自行设计了一套喷水养护系统:提前在每棵雪松上安装3至4个喷头,喷头的位置以水雾能将全树笼罩为原则。每天定时喷雾,实践证明效果非常好。
4.在吊装完成后,笔者发现有2棵雪松因吊装过程不小心被绳子勒坏,在树的2/3处环形拨皮达1/2周。于是,笔者趁树皮内粘膜层未干,及时用1厘米长的小钉子将脱落的树皮按原位钉住,并在伤口处均匀的涂抹黄泥,用草绳缠绕将其裹紧,再用厚一点的塑料薄膜紧密包扎,保持湿润。经过4个月之后检查,树皮已基本愈合,在正常养护下,两棵树长势良好。
5.由于济南属内陆地区,春天风大且降水量少,苗木的水分蒸发量大,因此浇水、喷雾的次数应适当增加。当苗木安全的度过春天后,养护工作即可进入正常管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
史上最全面的苗木种植、移栽养护资料
知识点:大型雪松苗木的移植及养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
多肉植物怎样增色?
1、多晒太阳出状态 人经常晒太阳会变黑,肉肉经常晒太阳会增色。时至秋季,温差逐渐变大,白天阳光充足,晚上温度降低,能够很快出状态。建议将多肉放在阳台最外面的位置,有条件的最好露养,让肉肉晒到全日照。 2、少浇水别徒长 众所周知,浇水过多,肉肉非不但不会上色,还会徒长。秋冬季节蒸发量逐渐降低,要想使肉肉增色,一定要干透再浇。浇水前掂掂盆,着实干透再浇。浇水时,沿着盆边把土浇透,不要浇到叶片上。另外注意,不通风、光照差、塑料盆、盆深、盆口小肚大、温度低的情况,散水越慢,浇水频率就要越低。
