土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理MBR膜与MBBR膜之间的区别是什么?各有哪些优势?
发布于:2022-11-28 17:26:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、mbr和mbbr的区别是什么?
1、膜生物反应器(MBR):膜生物反应器是MBR膜与生物处理单元相结合的一种新型水处理技术。膜组件用于替代二沉池(或倾析器),维持生物反应器中较高的活性污泥浓度,减少污水处理设施占地,通过维持较低的污泥负荷来减少污泥量。
2、MBBR:载体流化床生物膜技术是通过向反应器中加入一定量的悬浮载体来增加反应器中的生物量和生物物种,从而提高反应器的处理效率。
二、mbr和mbbr哪个好?
1、对成本、运行和维护进行了比较
MBR:膜组件使用寿命一般为4-5年,更换周期短。在日常运行管理中,需要对运行管理困难的膜单元进行化学清洗、离线清洗等维护工作。近年来,随着仪器仪表、控制和自动化设备等技术的飞速发展,越来越多的污水处理工艺被无人管理。
MBBR:填料可一次添加,后续操作只需加强填料上的生物膜管理。施工期投资大,但后期运行维护相对简单。
事实上,MBR和MBBR都有其存在的意义。小编把它们拿出来比较,以便更好地发挥作用。毫无疑问,哪个更强大。污水处理领域广泛,种类繁多。根据不同的情况选择不同的流程是较好的选择。
2、从过滤效果来比较
有机物:MBR工艺依靠其高污泥负荷。MBBR工艺依赖于填料上的生物膜。
总氮、总磷:MBBR工艺对总氮的去除效果较好,总磷的去除需要依靠化学除磷。MBR工艺对TN的去除依赖于前端生物法,MBR膜本身对TN的去除没有影响。TP去除还取决于前端投加的化学除磷。
SS:MBBR对SS没有去除效果,需要依靠后端超滤膜工艺去除SS。MBR膜对SS的去除效果较好。
三、mbr膜一般多久更换?使用寿命一般几年?
MBR膜属于水处理设备中的耗材设备,其寿命关乎系统整体运行成本和投资回报率,对于MBR膜多久更换一次的周期,主要是要根据设计是否合理、膜面积是否足够、以及硬件配套是否合理等设计因素,更多的还包括后期运行的因素:维护是否合理是否及时、前端工艺是否稳定是否存在波动。
综合以上所述对于新建的MBR膜装置可根据前期设计厂家可给出一个预判寿命,但其后期运行则需要厂家用心维护才可降低运行成本提高投资回报率。
华浦【污水处膜MBR膜技术服务】
1、质量保证首先从技术着手,从产品选型上满足用户要求,我们将提供技术成熟,并且经过实践检验运行稳定、性能可靠的产品;
2、严格制定工艺措施,严格执行,要求操作者按图纸标准要求和工艺文件进行自检,专职检验严格把关,不合格的产品杜绝出厂;
3、在安装期间派技术人员常驻现场,进行技术服务,指导安装质量,及时与甲方和监理公司部门沟通,发现问题及时解决;
4、对MBR膜安装、调试、运行方面有着丰富的经验,如果用户在使用过程中发现技术和质量方面的问题,我公司立即对设备进行抢修,保证尽快抢修完毕,降低经济损失。
    yj蓝天 沙发
    两种工艺不论从投资、结构和运行参数控制都有很大区别,总结不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-11-29 06:05:29
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    不错 社偶一分钱啊
    2022-11-28 23:37:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖废水处理设备的特点
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。 养殖场污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达
