土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖废水处理设备的特点
养殖废水处理设备的特点
发布于:2022-11-28 13:52:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、产品特点
养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
养殖场污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。
养殖场污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
2、工艺流程
一体化污水处理设备以好氧生化法为主要处理工艺,设备本体包括初沉池、生化池、二沉池和消毒池。设备本体之前一般须设置调节池,以均化水质和水量;设计停留时间4~8h。初沉池和二沉池均为竖流式。生化池多采用生物膜法,鼓风曝气,设计停留时间4~8h。二沉池出水进入消毒池,按规范设计接触时间015h,对于医院污水接触时间115~2h。
养殖污水处理一体化设施主要处理对象为中小水量生活污水以及低浓度有机废水,设计进水CODCr<400mgL,BOD5<300mgL。更高浓度的有机废水如食品、酿造废水等情况需设置前级物化处理措施〔2〕,进水BOD5一般为600~1200mgL。出水可达GB8978-1996一级排放标准;并且,增加适当的后级处理措施(深度过滤等),可以达到中水回用水质标准。目前一体化污水处理设备已形成系列化,设计处理量范围一般在015~50m3h;设备也可以并联使用,以增加处理能力。
3、处理方法
1、物理处理法:利用筛滤法、沉淀法、过滤法、气浮法、上浮法和反渗透法去除水中呈悬浮状态的固体污染物质。
2、化学处理法:利用中和、混凝、电解、氧化还原、汽取、萃取、吸附、离子交换和电解析等方法分离回收污水中处于各种形态的污染物质。
3、生物化学处理法:利用微生物的代谢作用,使污水中呈溶解胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质。
4、生物接触氧化法
生物接触氧化法又称为AO工艺法,其技术原理是在生物反应池内填充填料,已经充氧的污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中的有机污染物得以去除,污水得到净化。
生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。其工艺特点:
a.生物接触氧化法冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定。
b.生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。
c.生物接触氧化法污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。
d.生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜,沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高。排水能达到城镇污水排放一级B标准,运行调试的好能达到一级A。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-29 06:03:29
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    不错 停详细的解说,稍有收获,点赞
    2022-11-28 23:38:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这样的检测数据合适吗?
今天看到一工业废水检测报告:TOC浓度为17.6mg/L ,但COD浓度高达118.2mg/L,这样的数据合适不?
