3 主要项目施工工艺
1. 3. 1 防静电金属板吊顶
1、 标准
☆采用的低碳钢热轧角钢加工符合中华人民共和国国家标准《碳素结构钢》(GB700-88)
☆ 采 用 圆 钢 应 符 合 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 《 低 碳 热 轧 圆 盘 条 》(GB701-92)
☆金属膨胀螺栓采用 Q235A 级(A3)钢应符合中华人民共和国国家标准《碳素结构钢》(GB700-88)
☆施工质量标准为中华人民共和国行业标准《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)。
2、 施工方案
(1)、 一般规定
a. 根据设计要求,检查所用材料的品种、 规格和数量。
b. 对吊顶的基体, 应按国家有关规定验收。
c. 龙骨在储运和安装时, 不得扔摔、 碰撞。 龙骨应平放, 防止变形。 面板
在储运和安装时, 应轻拿轻放, 不得损坏板材的表面和边角, 运输时应采取措施,
防止变形。
d. 龙骨和面板均应按品种、 规格分类搁置堆放室内, 堆放场地应平整、 干
燥、 通风良好, 防止重压、 受潮、 变形。
(2) 施工准备工作
a. 吊顶内的通风、 消防、 水电管道及上人吊顶内的人行道应安装完毕, 压
力管道测试压符合要求。
b. 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚, 标高准确。
3、 平顶施工
(1)、 固定吊杆,通常情况用Φ 6 吊筋, 当净空高度大于 1. 5M, 用Φ 8 吊
筋。 一般吊杆间距不能大于 1m, 在跨度较大时, 最大间距不能超过 1. 2m。 如属风
管等特殊情况, 不能达到上述要求, 则应调整吊杆位置或增设吊杆, 满足跨度要
求, 平顶吊杆不应与设备吊杆装用。
(2)、 高低跨处? 在同一垂直面上的主龙骨不能共用同一吊杆须分别架设。
外挑超过 30cm 部位(如灯槽等) 须单独架设吊杆。
(3)、 所有吊杆采用镀锌螺纹杆。
(4)、 安放主龙骨时, 须拉麻线保证龙骨的的平整度。 各主龙骨的扣齿,
也应用麻现拉齐, 保证扣面板时不出现多一扣, 少一扣的情况。
(5)、 平顶起拱按设计要求施工,设计无要求,则按短向跨度 1/200±10。
(6)、 灯槽处须加强龙骨灯槽须单独架设,不允许搁置在平顶上。
(7)、 吊顶基层和其余分项工程, 隐蔽验收完成后,即开始施工板面层。
(8)、 安装面板时, 要带好干净的手套, 轻轻安装,安装一块, 清理一块,
拉线控制平整度, 平直度。
(9)、 塑铝板接缝高低为 1mm, 表面平整度 2mm 吊顶四周水平±5mm。
(10)、 开灯孔时, 切割须细心,避免留下凹陷状影响美观。
4、 控制措施
(1)、 严格按照图纸施工。
(2)、 平顶标高线弹好后, 须由现场技术员进行复核, 标高线误差不大于
±5mm。
(3)、 龙骨安装好, 应按设计要求起拱, 如设计无要求, 则按短向跨度
1/200±10 施工。
(4)、 平顶封板前, 必须进行隐蔽工程验收, 合格才能封板。
(5)、 安装嵌板时, 不能用力过猛, 以免将扣板的止档圈推入次龙骨的夹
缝中, 影响其正确的安装位置, 或造的零件局部变形、 损坏。
(6)、 扣板表面已经喷塑处理, 在安装过程中禁止其它硬物划伤饰面, 以
免影响装饰效果和使用寿命。
(7)、 平顶周边不是整板时, 可进行现场裁剪, 并放入边龙骨以保证边龙
骨把板的边部完成盖住, 用卡龙骨卡牢。
(8)、 加放隔热吸声衬垫时, 要求隔热吸声衬垫包装袋完好无损。 若有任
何破损,均不得使用。
(9)、 安装或拆卸扣板须用专用工具钩子用于拆卸针孔扣板, 切忌使用螺
丝刀等工具来翘动嵌板。
(10)、 清洗板面切忌使用磨料类清洗剂。
(11)、 吊顶施工应与轻钢龙骨隔墙, 玻璃隔断等密切配合。 一般应与墙面
抹灰及地面施工完毕, 门窗安好玻璃后再进行龙骨和嵌板应在天棚管线安装好后
再进行。
1. 3. 2 矿棉板吊顶
1、 施工工序
矿棉板吊顶 600×600 方板为主。 采用 T 形烤漆龙骨, 有明架、 暗架等, 在
大面积施工中要做好顶棚的起拱度、 灯槽、 通风口等处构造处理。 其施工工序,
可分为弹线、 弹线检查、 选材、 固定吊件、 组装龙骨架、 龙骨质量检查、 安装矿
棉板等七道工序,
(1)、 弹线
A、 弹顶棚标高线
B、 弹龙骨吊点位置线
C、 灯具等安装位置线
(2)、 弹线检查
弹线工序完成后, 应对所弹之标高线、 吊顶位置线等进行检查复量, 如有
遗漏或尺寸错误之处均应及时纠正。 与顶棚上部设备、 管线、 管道等有无矛盾之
处, 如有,应及时与设计单位协商共同解决。
(3)、 吊顶龙骨选材、 纠正,
选择合格之龙骨, 应按规格、 种类分别存放备用。 搬运时不得扔、 摔、 撞,
并应放平整,变形的应予修正和调换。
(5)、 固定吊件
根据具体设计将吊点中心位置用灰线弹于现浇混凝土板底。 用 φ 10mm 膨胀
螺栓将钢筋吊环板固定在吊杆中心, 位置准确, 不得错位。 吊杆下端须套螺纹。
组装龙骨架
A、 测定龙骨架标高
B、 吊装主龙骨,按标高、 间距固定, 使吊龙骨底面与墙面上所弹的龙骨架
标高完全一致, 且应注意龙骨架中间部分应按具体设计起拱,不得小于房间短向
跨度的 1/200,
C、 安装纵向龙骨及横撑龙骨
D、 安装附加龙骨、 角龙骨、 连接龙骨等。
(6)、 龙骨质量检查
如发现有吊点遗漏、 连接部位遗漏或连接不牢及虚连之处, 均应纠正、 补
充。边接件未错位安装及通长次龙骨连接处的对接偏差超过 2mm 者, 应彻底纠正。
对各种龙骨如发现有扭曲之处以及位置不正、 部位不对等处, 均应更换或纠正。
(7)、 安装矿棉板
A、 选板, 按具体设计要求的规格尺寸, 花色品种进行严格筛选。 凡有缺棱、
掉角、 破损、 污染等剔除不用。 选好后, 堆放于干燥、 洁净场所备用。
B、 矿棉板安装,平整度偏差不得大于 2mm。
(8)、 封边收口
沿墙部分应用 L 型边龙骨封边收口, 高低级用异形龙骨收口, 风口、 检查
口等按设计规定封边收口
(9)、 矿棉板顶棚装修质量检查
顶棚与墙面四周交圈是否一致, 矿棉板吊顶平整度偏差不得超过 2mm, 接缝
平直偏差不得超过 3mm, 接缝高低差不得超过 1mm, 封边收口有不连接贯通、 断头
错位、 线条不直等问题时, 均应调整,复查合格后始得初步验收。
2、 保证措施
(1)、 矿棉板、 龙骨运输安装时采取相应措施, 防止变形。
(2)、 矿棉板施工前, 吊顶内的通风、 水电管道、 消防管道安装试压完毕,
然后吊顶才得施工。
(3)、 矿棉板吊顶与墙面、 窗帘盒灯具等交接处应严格按照具体设计施工,
接缝应非常严密, 不得有漏缝现象。
(4)、 矿棉板吊顶施工过程中, 与电气设备等作业应密切配合。 特别是预
留孔洞、 吊灯等处的处理与加强, 应严格按照具体设计办理, 以保证安全,
(5)、 吊筋距龙骨端部距离不得超过 300mm, 否则应增设吊筋, 以免龙骨
下垂。 当吊筋与设备相遇时, 应将吊点调整另增设吊点。
(6)、 跨度大的顶棚,施工时应在中间位置加设顶棚标高控制点。
1. 3. 3 PVC扣板吊顶
吊顶是以聚氯乙烯为原料, 经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制
成。 它具有重量轻、 耐腐蚀、 抗老化、 隔热性隔声性好、 保温防潮、 防虫蛀又防
火等特点。 但是由于吊顶目前还存在型材质量不够稳定, 五金件不配套,
伪劣产品混杂其中等问题, 所以选购材料时必须选设备条件好, 质量有保
证的厂家的产品,查看产品是否有出厂检验产品合格证, 产品表面是否被划伤,
有无在运输过程中损坏, 配套五金件的质量等, 必须请专业施工队安装, 才能保
证使用和装饰质量。
知识点:精装修施工方案之主要项目施工工艺
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
精装修施工方案之精装修施工前提条件1. 1 精装修施工前提条件 1. 1. 1 图纸会审及结构实物测定 1、 拿到设计图后, 首先应结合实物进行现场实测, 核对分部分项工程的内 容及尺寸, 对水平标高、 平整度及墙柱垂直度进行校核, 对需拆除修理清理的部 分在精装修前全部处理完毕。 如遇偏差超过范围或与设计图不符的部分及时与土 建协商处理。 2、 对设备安装部分的管线走向进行核实, 有疑问时必须及时与土建、 安装 单位联系, 以免造成有误返工。
