土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 延长暖季型草坪的观赏期
延长暖季型草坪的观赏期
发布于:2022-11-28 17:17:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
暖季型单一草坪(包括狗芽根、结缕草等)因具有发达根系,适应性及繁殖能力强,耐高温、耐践踏等特点,广泛应用于我国广大地区。但因其绿期较短,如在华东地区暖草绿期一般在220天左右,枯草期较长,导致草坪景观性较差。因此延长暖季型草坪绿期,对于提高暖季型草坪秋冬季的观赏性具有重要意义。今天与大家就暖季型草延长绿期的方法进行探讨,供草坪养护者参考。
一、适时修剪
暖季型草坪冬季就进入了枯草期,在进入枯草期前,若在合适时期进行最后一次修剪可延长草坪的绿期,即延长草坪的观赏期。一般情况下,在十月上旬修剪比较合适。修剪时,可适当轻剪,只把草坪上半部发黄部分剪去,这时的温度尚可保持在20℃以上,留草可萌发新芽,保证草坪青绿,这样可延长观赏期20-30天。
二、保湿
进入秋天后,因风大雨少、天气干燥、蒸发量较大且草坪缺水,易导致草坪过早进入枯草期。这时要严密注意天气状况,倘若长时间不下雨,这时就要浇水保草。浇水时要浇透勤浇,保持地表湿润,保证草坪草正常生长。
三、保温
暖季型草坪在一般情况下,温度保持在18℃以上就能正常生长。因此,当温度降至18℃以下,若条件许可,就要采取保温措施。首先在迎风口树立遮挡墙,以防冷空气直接浸入。其次,对那些阳光照射不到的草坪,可覆盖地膜保温。第三,要保持草坪温润,勿让土壤过干。
四、施肥
暖季型草坪秋天施肥不能单一施氮肥,而要结合微肥使用。尤其是含铁微肥(硫酸亚铁)。硫酸亚铁是一种保绿较好的微肥。施肥可与浇水相结合,不可撒施,要喷淋。
五、外因
暖季型草坪进入深秋之后,生机慢慢变弱,这时的草茎较脆弱,这就要求人们不要过多地踩踏,以防草坪过早进入枯草期。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
暖季型草坪的春季养护管理
知识点:延长暖季型草坪的观赏期
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何防止花卉品种退化?
要想防止品种退化,应从以下几个方面采取措施。 (1)避免品种间混杂和天然杂交的发生防止品种间的混杂应从采种、播种、移苗等3个方面着手。采种时要有专人负责及时采收,落地的种子一概不要,采收后要当时标上品种名称,晾晒种子时各品种要间隔一定距离;播种要选择无风的天气,相似品种应间隔播种,灌水时应注意防止冲走种子,不使其混杂。播种地段必须当时插标牌。播种地和定植地应该合理轮作,以免隔年种子萌发造成混杂。移苗时最易混杂,必须严格注意去杂和插标牌,并画下移植定植图。防止天然杂交的基本方法是采种植株的种间与品种间进行隔离,隔离有空间隔离和时间隔离两种,空间隔离就是把不同种的花卉播种地的距离加大,般常见草本花卉的播种间隔距离为30-400米。这样可防止昆虫和风力传粉,造成天然杂交;时间隔离是防止天然杂交的最有效的方法,其方法就是分期播种,把花期错开,可跨年度隔离。
