土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何防止花卉品种退化?
如何防止花卉品种退化?
发布于:2022-11-28 17:16:28 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
要想防止品种退化,应从以下几个方面采取措施。
(1)避免品种间混杂和天然杂交的发生防止品种间的混杂应从采种、播种、移苗等3个方面着手。采种时要有专人负责及时采收,落地的种子一概不要,采收后要当时标上品种名称,晾晒种子时各品种要间隔一定距离;播种要选择无风的天气,相似品种应间隔播种,灌水时应注意防止冲走种子,不使其混杂。播种地段必须当时插标牌。播种地和定植地应该合理轮作,以免隔年种子萌发造成混杂。移苗时最易混杂,必须严格注意去杂和插标牌,并画下移植定植图。防止天然杂交的基本方法是采种植株的种间与品种间进行隔离,隔离有空间隔离和时间隔离两种,空间隔离就是把不同种的花卉播种地的距离加大,般常见草本花卉的播种间隔距离为30-400米。这样可防止昆虫和风力传粉,造成天然杂交;时间隔离是防止天然杂交的最有效的方法,其方法就是分期播种,把花期错开,可跨年度隔离。
(2)提供良好的栽培条件和合理的栽培技术良种繁育地段的土壤要排水良好,土质轻松,酸碱度适宜所培育的花卉。肥水管理合理,注意氮、磷、钾营养元素的比例搭配,同时注意补充某些微量元素的不足。适时的浇水和排水。扩大营养面积,加大株行距。适时播种和扦插,合理整形和修剪,加强病虫害防治,越冬防霜防冻等。
(3)选择典型性高的种子经常进行选择是克服品种退化的有效措施,分别在幼苗期、初花期及盛花期,选出最具优良性状的纯正单株做出标记,作为采种母株。同一单株不同部位所产生的种子典型性是不同的,种子的质量以先开的最好,同时着生在主枝上的好。
(4)改变原来的生活条件植物遇到与原来不同的生活条件,便增加了内部的矛盾性。为了适应新的环境条件,就必须改变自己某些生理机能,因面引起酶的活动加剧,使新陈代谢更加旺盛,于是增强了本身的活动。为了达到这一目的,人们常把某些优良品种定期换到另一地区繁殖栽培,经1-2年后再回原地栽培。这样可以充分利用两地区在气候土壤等诸方面的差异,增加内部矛盾,从而提高品种的活力。也可通过改变播种时期,可在一定年份改春播为秋播,或改秋播为春播。也可用低温或高温来处理种子等,均能提高品种的活力,增强机体的生命力和抗性。
(5)通过杂交和人工辅助授粉在自花授粉品种中,使同一品种不同植株彼此之间进行授粉,品种内杂交可以避免近亲交配而退化,从而提高生活力。还可以进行品种间的杂交,在特别选出的品种组合中进行异花授粉。可以利用一代杂交优势,提早花期,提高生活力,增强品质和杭性。同时根据遗传学的原理,在杂种一代上,其母本的品种性状表现为显性,而父本的品种性状表现为隐性,因此杂交一代种子播出来的花苗,可保持原有品种特性不变,不会降低观赏价值。
(6)防治病虫害要以预防为主用综合防治控制病虫害的发生,避免花卉品种退化。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
冬季防止花卉病虫害
知识点:如何防止花卉品种退化?
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    育种中的高级操作技巧
    2022-11-28 23:27:28
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
爬藤花卉的选择和牵引方法
三角梅、紫藤、铁线莲、藤本月季、风车茉莉等,都是适合成都栽种的爬藤花卉。先讲三角梅和紫藤一直不太开花,猛发粗枝的问题,这是因为他们处于年轻状态,一直在发育长个子,还没有性成熟的缘故。有两个方法可以促使它们早开花:一是控水;二是夏天修剪,还有就是冬天断根或是重剪。斩断一些根,控制水量吸收,会让植物更快成熟 。重剪,一定要在冬天进行,而在夏天,无论是三角梅还是紫藤也都需要修剪,把不需要的部分,通通剪掉。
