三角梅、紫藤、铁线莲、藤本月季、风车茉莉等,都是适合成都栽种的爬藤花卉。先讲三角梅和紫藤一直不太开花,猛发粗枝的问题,这是因为他们处于年轻状态,一直在发育长个子,还没有性成熟的缘故。有两个方法可以促使它们早开花:一是控水;二是夏天修剪,还有就是冬天断根或是重剪。斩断一些根,控制水量吸收,会让植物更快成熟 。重剪,一定要在冬天进行,而在夏天,无论是三角梅还是紫藤也都需要修剪,把不需要的部分,通通剪掉。
紫藤、三角梅的固定方法很简单,成本低,而且还隐形,就是在墙的四角固定带钩的膨胀螺丝钉 ,然后用钢丝绳结成田字格。把枝条固定在钢丝绳上,粗的,要贴墙,包括三角梅、紫藤,还有果树,都用钢丝绳。而对于铁线莲这类轻质藤蔓就是打几个钢钉,一些麻绳或是铁丝,或是搭个木架。记住打格子上墙,一定要在格子和墙之间留些间隔,让植物可以穿过去生长。
切记,横向牵引!因为要把所有的腋芽露出来,让阳光晒到,让它发芽,这样发的芽,出几片叶就会开花开得整整齐齐,每一朵都像孩子的笑脸一样!
请注意,爬藤月季夏天不做修剪!藤本月季除了冬天,其它时间不要试着强制牵引,会断掉。除了冬天,其它季节也不要打顶,不要重剪,只需要修剪病枝便好。而在冬天,一定要舍得剪掉病枝、弱枝、细枝,保留笋芽枝,保留有限的枝条,把这些枝条横向牵引。牵引之后,还要把顶部剪掉10至20公分,去除顶端优势。同时,在春节左右拔光叶子。这样做了之后,月季从头到脚都会开满花。
那没有墙,没有拱门,我只有一棵爱花的心怎么种爬藤植物呢?试一下在阳台,甚至室内,用一个花盆,给爬藤植物造个型试试看!我常常看到有爱心型的植物,需要很长时间才能种出来,我总在想,如果暗恋一个人,从喜欢那天开始,直到种出来这样的植物,献给她(他)是多好的表白?!地栽在花境里的爬藤植物,无论是铁线莲,或是月季,都可以用这个方法,就地做花柱、做塔、做平板,做任何你想要的造型。
另外,多次开花的藤月品种:亚伯拉罕、藤本浪漫宝贝、蓝色阴雨、黄金庆典、玛格丽特王妃、欢迎、莫里斯、独立日、克里斯多夫多头、弗洛伦蒂娜。其中除了玛格丽特王妃和黄金庆典,其它都算是藤本月季里的开花机器了——从四月开始到十月下旬花开不断,有时候三五朵,有时候三五十朵,早春呢就会开一大片了。再多说一句:直立型的月季,通常会持续开花,所以需要一直修剪,开一次修一次,这样可以保证一直开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:爬藤花卉的选择和牵引方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
土球大小和高度的标准算法首先,确定土球大小和高度 要确定土球的大小和高度,首先要知道这棵树的胸径大小,(测定胸径大小的方法是,在离地面1.3m的高度处测量树的直径)胸径的8-10倍就是土球的标准大小,而土球的高度则是土球直径的60%-80%,这就是一个比较科学的标准。确定好以后,我们就可以开挖了。 挖的时候注意,在断根的时候先把小一点的根全部断掉,粗一点的根一定留在最后,并且和工人打好招呼——不能用锄头去强挖,因为一锄两锄是挖不断的,强挖几乎会把土球、毛细根都震碎掉。说白了,为什么土球散了会影响成活,就是因为大树的毛细根断了,从而失去了吸收能力。所以,一定不要用锄头或者不锋利的工具去挖,留在最后用锯子等工具。
