首先,确定土球大小和高度
要确定土球的大小和高度,首先要知道这棵树的胸径大小,(测定胸径大小的方法是,在离地面1.3m的高度处测量树的直径)胸径的8-10倍就是土球的标准大小,而土球的高度则是土球直径的60%-80%,这就是一个比较科学的标准。确定好以后,我们就可以开挖了。
挖的时候注意,在断根的时候先把小一点的根全部断掉,粗一点的根一定留在最后,并且和工人打好招呼——不能用锄头去强挖,因为一锄两锄是挖不断的,强挖几乎会把土球、毛细根都震碎掉。说白了,为什么土球散了会影响成活,就是因为大树的毛细根断了,从而失去了吸收能力。所以,一定不要用锄头或者不锋利的工具去挖,留在最后用锯子等工具。
其次,断根定形土球的方法
可以用圆形、可以用方形。比如说正方形,第一年挖东西两个方向,把两边的根系都断掉,明年挖南北两个方向,提前就把这个土球定形了。在这两年的生产过程当中,植物叶片、枝条等合成的养分,几乎都只供应在土球里面,那么这个土球里的根系就会非常发达。确定了土球,然后顺着土球往下挖。
第二个注意点,土球的表面要修改平整,然后慢慢的托底往下收,越收越小,直至完成土球开挖。
再次,对根系切口面的保护
在处理土球的过程当中,这是一个非常重要的节点。为什么要提到这个方面?因为很多时候树木死亡是由于没有导出根系,而没有新生根最主要的原因就是根系撕裂后没有地方生长。要知道,新生根长的地方是在韧皮部和木质部中间的这个形成层位置,如下图,
它不是长在表皮,也不是长在木质部,而是形成层分裂出来的分生组织形成根系。所以说,我们要保护整个根系的切面。之后我还会讲,在工地上我们要种下去之前,树比较大的话还要必须要进行二次修根,要把根修得很平整很光滑,或者说把腐烂部分全部去除,因为那些地方是长不出来东西的。这是很关键的一个细节。
最后,针对土球包扎的升级
去挂号以后,再进行包扎。土球包扎,是我们在工地上经常会碰到一个问题,也会引出些风险。因为如果土球包扎不好的话,在吊装、运输的过程当中(有的时候几十公里,甚至几百公里的路程),很容易把土球打碎散掉而影响成活。
关于土球包扎的方式,市面上有很多种,如橘子法、井字法、五角星法等,如下图所示,
后来,慢慢有人用类似软布的材料去包扎,像这种情况下适合略带沙性的土壤,土球不容易散掉不会掉。我们用一些麻布片,或软质的东西去进行包裹,没有草绳包得那么复杂,反而操作性更好一些。
现在,也有种叫土球保护网片的产品。在大树土球挖好以后,网片可以直接包裹整个土球,包裹完了之后直接运到工地栽种,网片可回收重复使用,避免草绳、软布片等材料的保留在土球上影响根系生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:土球大小和高度的标准算法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树运输全过程的规范操作第一,在运输过程当中,有条件可以搭建遮阳网,在大树上面搭起来;第二,在土球上面,用保湿的麻袋片,防止晒根;第三,使用营养液,可以持续为树木补充营养。 其实还有一个最重要的是——抑制蒸腾,特别是在反季节营销的过程中,特别到了夏季温度高的时候,水分的蒸腾会大大降低树木的成活。在夏季,为什么树木会枯死或干枝,就是因为水分消耗太快,而它的根吸收能力又很有限,导致其中平衡被打破。 处理方法:喷施抑制蒸腾剂。在运输的时候,风速会加快书树木水分的蒸发,为了控制这种情况,就应该适当的修剪和喷施抑制蒸腾剂,叶片的很多功能要耗费养分水分,大家都清楚不多讲了。那为什么要用抑制蒸腾剂喷在植株的叶片上呢,实际上就是为了调节植物叶片系统张孔,来达到减缓新陈代谢,减少水分蒸发,从而提高树木的成活率。
