土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 冬期低温灌浆料施工方法、注意事项、加热养护措施等!
发布于:2022-11-28 16:40:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(一)关于产品特性介绍(技术优势):
ZY-SGM II  低 温 型灌浆料 :
特点一: -5℃~10℃的施工温 度下力学强度稳定增长,1 天抗压强度达 50MPa 以上, 28天 抗压强度高 100MPa以上;
特点二: 绿色环保:无毒、无味、无污染,对环境及操作人员无伤害。
特点三: 灌浆 施工性能好:拌合性优异,用水量不敏感,灌浆料流动性好,当现场拌制用水量过大时不会发生沉降和泌水,能够有效的进行保证材料匀质性和施工性;
截图来源:中岩科技网
(二)ZY-SGM II  主要应用环境与注意事项:
注意一: 低温型使用温度-5~10 ℃;
注意二: 现场灌浆料施工是,灌浆料搅拌完成后应尽快使用,满足使用时间内完成灌浆,严禁二次加水。
低温灌浆料使用环境及环境加热保温措施
三种使用情况: 根据不同阶段温度进行材料使用、是否采用后灌浆施工、是否需要进行灌浆料区域空间进行封闭加热措施实施,
(三)材料的运输、存放、环境要求:
要求一: 运输时应小心轻放,防止雨淋或日光曝晒;
要求二: 本品应密封于干燥阴凉处保存,严防与空气接触或受潮;
要求三: 适宜贮存温度为5~30 ℃,有效期6个月。
(四)ZY-SGM II  施工方法:
施工准备 →→ 放置测温线 →→ 墙体吊装、支撑调整安装 →→ 现浇节点钢筋、模板施工 →→ 墙体二次调整 →→ 顶板支撑体系施工 →→ 顶板构件吊装 →→ 钢筋、水电管线布设 →→ 顶板墙体砼浇筑 →→ 顶板覆盖保温、各门窗等洞口保温封闭 →→ 室内封闭部位暖风机保温加热 →→ 灌浆作业前测温 →→ 座浆料分仓封堵 →→ 灌浆施工 →→ 灌浆作业后保温→→ 强度达标后 拆除窗洞口等封闭及保温措施。
严格按照规定温度、配合比及拌合工艺拌制灌浆材料,根据现场实际情况调整用水量,保证灌浆料的初始流动度不小于 300mm ;拌和用水温度应保证在 0 ℃,必要时可适当加温,温度不得超过 10 ℃。水料比为 0.12 ,即 25kg 产品 用水 3kg 。
来源:个人原创总结
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
卫生间门槛石如何施工?
  1、卫生间门槛石分类 门槛石 :门槛石又叫过门石,一般是用于两个空间的连接位置,一般门槛石会用在厨房或者卫生间的门口。 门槛石主要起到防潮止水、修正高差、装饰作用。 门槛石安装工序 :先装门套,然后测量出门槛石的尺寸,安装门槛石。 止水墩 :又叫
