土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 卫生间门槛石如何施工?
卫生间门槛石如何施工?
发布于:2022-11-28 16:40:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、卫生间门槛石分类
门槛石 :门槛石又叫过门石,一般是用于两个空间的连接位置,一般门槛石会用在厨房或者卫生间的门口。
门槛石主要起到防潮止水、修正高差、装饰作用。
门槛石安装工序 :先装门套,然后测量出门槛石的尺寸,安装门槛石。
止水墩 :又叫 止水坎、挡水坎 ,一般是指用在卫生间门口下方做高约 1-2cm 的小坎,防止卫生间地砖下方的水渗透到外面。
注意 :止水墩不是硬性要求,如果卫生间的地面与外面地面相平,则宜砌一道止水墩,防止水渗透到外面;如果卫生间有下沉式的沉箱,则不需要砌止水墩。
门槛石防潮止水的原理△
门槛石修正高差作用△
门槛石装饰作用△
卫生间的止水墩△
卫生间门槛石通用施工图△
下沉式卫生间△
卫生间沉箱回填△
卫生间沉箱架空△
门套基石
门套基石:给卫生间墙面接触的门套做防潮处理,采用“门套基石”的处理办法,防止门套底部受损。
卫生间的水气较重,使用频率较高,卫生间门套会受水气影响,久而久之,导致门套漆面气泡,门套受损严重;
门套基石一般采用石材饰面,石材饰面高度宜为 100~200mm。
门套受水气影响,引起发霉现象△
门套基石安装效果△
门套基石安装效果△
卫生间门槛石通用施工图(带门套基石)△
2、门槛石现场施工
1)卫生间湿区门槛石施工要点:
卫生间门槛石施工节点及三维示意图△
① 卫生间门槛石基层应设止水坎,在结构板上凿毛套浆处理,再采用细石砼浇筑成形,防水需上翻至止水坎外侧;
② 石材门槛石铺贴时,必须粘结牢固、无空鼓;浅色石材需用32.5MPa白水泥或浅色石材粘结剂;
③ 卫生间门槛石比卫生间地面完成面高出 20mm,尺寸要求:正面超出门套线 10mm,侧面超出门套 20mm,使门套线完全落于门槛石上,门槛石落差部位阳角需倒 5*5mm 斜角;
④ 卫生间等有防水要求的区域门套线下方可采用石材柱墩做法。
2)户内门门槛石施工要点:
门槛石施工节点及三维示意图△
① 石材预排版:石材安装前,检查石材是否存在断纹、缺棱掉角等缺陷, 石材表面平整洁净、色泽一致、无明显色差;
② 石材铺贴时,必须粘结牢固、无空鼓;浅色石材需用32.5MPa白水泥或浅色石材粘结剂;
③ 门槛石与客餐厅部位大理石或砖采用密拼处理,与卧室部位木地板交接处需增加 5mm 宽不锈钢收边条,不锈钢收边条与石材和木地板表面保持平整、牢固;
④ 石材整体铺完后24小时后,洒水养护,时间不应小于7天。
3)淋浴房挡水槛施工要点:
淋浴房挡水槛节点及三维示意图△
① 根据淋浴房设计图纸尺寸要求弹出淋浴房止水坎位置;
② 止水反坎所处地面应预先凿毛,再进行细石混凝土浇筑;
③ 淋浴房止水坎高度根据设计要求采取明反坎和暗反坎两种方式。
明反坎高出地面完成面 20-30mm,石材挡坎反扣于止水坎上;
左:淋浴房明挡水槛现场图片
右:淋浴房暗挡水槛现场图片
暗反坎低于地面完成面 30mm,地面石材采用湿贴法施工;
④ 卫生间地面防水处理应在止水反坎施工完成后进行。
工艺流程:
测量复核→止水坎→刷界面剂→倒角处理→水泥砂浆找坡层→防水层→水泥砂浆防水保护层→粘结层→饰面层→收口
施工节点△
施工步骤:
1)控制石材的面层高度和石材位置,画好控制线;
2)石材安装前,检查石材是否存在断纹、缺棱掉角等缺陷, 石材表面平整洁净、色泽一致、无明显色差;在现场测量及加工的过程中,要统一编号,以防现场混乱;
3)止水坎要与卫生间导墙用同种材料制作、同时施工; 止水坎必须直接在结构层上施工,严禁在垫层及找平层上施工;
注:如止水坎在导墙施工完成后施工,宜伸入墙体交接面20mm,交界处用密封材料嵌填密实。止水坎在面层石材铺贴之前应采用相应的保护措施,防止破坏。止水坎顶部应距离饰面层地面 5-10mm。
4)刷界面剂:
① 用滚筒或毛刷把浆料涂刷到基面上,不能漏刷,然后让涂面干燥约12h;
② 加强通风,自然养护,待浆料实干(表面变灰黑色)并确认完全封闭基面后,可展开后续工序。
5)为了美观和方便,石材边角通常做“倒角”。
6)水泥砂浆找坡层:
7)防水层:
① 内部施工至防水层,防水层应翻过止水坎并向外延展,长度不宜小于 500mm,两侧宽度不宜小于 200mm;
② 厨房、卫生间等有防水要求的地面在施工时,如已先安装好门槛石,应将防水层反复涂刷在门槛石厨卫间侧立面。
8)水泥砂浆防水保护层:
防水保护层通常采用水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀,这种混合物凝结后强度超过一般混凝土材料,同时因加入了刚性防水材料,防水效果更强。
9)粘结层:
① 粘接基层洒水湿润应均匀,且不得有明水,如有明水应及时扫开或用墩布吸干;
② 根据地面设计标高和门槛石厚度确定胶泥厚度,按照铺贴顺序用锯齿镘刀在地面上均匀地摊涂粘结剂;
注:注意控制厚度以保证粘贴完成后地面标高合适,然后用锯齿镘刀与地面呈一定角变沿直线方向梳理成饱满的条状。
③ 门洞口平整度应满足粘贴要求,局部凸起部位应先剔凿清理后粘贴;
④ 饰面层必须使用粘接剂粘贴,严禁采用干硬性水泥砂浆铺贴。对于面积较小的门槛石部位,也可用环氧树脂等胶粘剂直接镶贴。
10)饰面层:
① 将门槛石按照相应尺寸分别放到各安装位置后,对门洞口进行测量,复核门槛石尺寸无误后,方可进行安装;
② 将门槛石按压入安装位置进行粘贴,贴上后用木锤轻轻敲打,使之固定,粘贴时应随时用靠尺找平垂直,并将流出的砂浆擦掉,以免污染临近的饰面;
③ 门套的木基层严禁直接支撑在卫生间楼面基层上,应高出卫生间地面完成面 20mm,同色密封胶密封,或底部采用石材门套。
11)收口的处理:
① 门槛石与洞口缝隙使用硅酮密封胶收口,在收口前,需清理缝隙,去除灰尘、油污或其他杂物;
② 要求胶缝顺直、平滑、均匀美观,多余胶液应及时清除,避免对墙壁门槛石造成污染;
③ 卫生间门框防潮:卫生间木质门框不宜直接落地,靠近地面按踢脚线高度使用石材基座,形状与门框相同。卫生间、厨房间门框基层板根部离门槛石面留缝约 20mm,根部用防水胶泥填实;
④ 卫生间外侧区域饰面防潮:在基层施工时应用轻钢龙骨骨架,硅酸钙板作为底板,如必须木质夹板作为木饰面安装基层可在硅酸钙板外再安装一层 12mm 阻燃板。
3、卫生间门槛石的节点优化
门槛石与门套收口节点:
问题:
未考虑到卫生间地坪比小过道低 20mm,这种做法门套线下口悬空,不美观。
建议做法:
石材门槛石做宽,两边比木饰面门套线各抛出 15mm,这样门套就立在门槛石上,有效避免门套线受潮,且美观。
现场实景△
2)门槛石节点
问题:
卫生间地砖与结构层之间的积水可能延门槛石部位往房间内渗漏。
优化后门槛石节点:
石材门槛石下方增加 30mm 高混凝土导梁,并滚刷防水,防止卫生间内水往小过道渗漏。
3)淋浴房止水坎节点
问题:
淋浴房内地砖与结构层之间的积水可能延止水坎部位往半干区渗漏。
优化后止水坎节点:
① 石材止水坎下增加混泥土地梁,高度 50mm,并刷防水涂料,防止淋浴房内水从瓷砖粘结层往外渗漏;
② 建议淋浴房内瓷砖饰面改为石材,提高舒适度,同时避免贴缝长时间泡水发黑,影响装饰效果。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
烂尾楼旁的塔吊为啥不撤走?原因或在这5点
来源:不凡智库 塔吊是施工现场最常用的起重设备,用于吊装钢筋、木梁、混凝土、钢管等施工原材料。 我们最常看到它的身影也是在城市起高楼的时候,同样还有一个地方经常能看到塔吊,那就是烂尾楼旁边。 烂尾楼给我们的印象,一般是破旧的建筑、杂草丛生的工地和矗立在住宅楼旁生锈的塔吊。 因为越来越多的人把房地产市场看作是“致富”的途径,在这种背景下,各个城市的房地产如雨后春笋般涌现。但“盛极必衰”,在任何行业的发展和繁荣中,总会出现问题。
