土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 液压龙门吊的结构特点与应用
液压龙门吊的结构特点与应用
发布于:2022-11-28 16:02:28 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
液压龙门吊主要安装于生产车间以及堆场、风电行业,用于大型工件的起吊、装运工作。液压龙门吊对厂房空间要求低,起重大,深受客户喜欢。
液压龙门吊采用双主梁结构,每个主梁设置两个可以移动的小车吊点,两小车吊点距离通过可调节连杆连接,通过一个油缸牵引。两个主梁上共四个吊点,四个吊点与机舱上四个吊点连接,通过四个支腿同步顶升,实现重物的提升。液压龙门吊由完整的结构门架、行走机构、起升机构、液压控制系统、电气控制系统、供电系统、安全保护设备等组成。
液压龙门吊移动车轮采用铁芯聚氨酯车轮,减少起重机在转向过程中对地面的损伤,同时与地面有较高的摩擦力。每个车轮机构上布置转向系统,实现同位车轮的同步转向,满足现场直行、横行、0~90°转向要求,起升机构采用液压油缸顶升来实现重物的起升。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
液压门式起重机电气设备和刹车日常维护的必要性
为了提高液压门式起重机的工作效率,需要对电机的相关工作性能进行优化,通过减少或避免故障的发生来提高工作质量和效率。为了避免电机出现绝缘值下降的情况,需要对电机采取防潮措施,以免电机受潮。在日常工作中,要对电机进行认真检查,避免电机出现短路及烧毁事故的现象。消除多个电机组同时进行作业的现象,以解决电压过多的下降。对电气配线盘进行维护,制止错误的操作及电气动作顺序等。 日常使用中需定期对液压门式起重机
