土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 液压门式起重机电气设备和刹车日常维护的必要性
发布于:2022-11-28 15:57:28 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
为了提高液压门式起重机的工作效率,需要对电机的相关工作性能进行优化,通过减少或避免故障的发生来提高工作质量和效率。为了避免电机出现绝缘值下降的情况,需要对电机采取防潮措施,以免电机受潮。在日常工作中,要对电机进行认真检查,避免电机出现短路及烧毁事故的现象。消除多个电机组同时进行作业的现象,以解决电压过多的下降。对电气配线盘进行维护,制止错误的操作及电气动作顺序等。
日常使用中需定期对液压门式起重机大车刹车系统进行检查。若刹车片被磨损,可以通过后面的间隙来进行调整,如果磨损过于严重,就需要更换刹车。刹车系统装配简单的故障问题,可采取对系统进行重新设计及改造,这样可以避免故障问题的产生。液压门式起重机大车刹车如发生故障,可以通过取下尾罩,旋掉固定调整螺母的四只螺钉,用扳手按顺时针方向将调整螺母旋至极限位置,再逆时针旋转一圈,然后装上紧固螺钉即可。假如弹簧用的时间比较久了,从而导致弹簧的弹力不足,那么,就需要对该弹簧进行更换,这样便能够解决问题。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
安全员的10大尴尬瞬间,尤其是第9个
经常会听到身边的安全人喊委屈,安全员难当,安全工作不好做! 做着诸多的工作,却领着极少的工资 。管多了,大家烦你;管少了,领导批评你。 不仅如此,还被人认为是 “打杂管安全帽的,没前途!” 除了以上,在日常工作中,安全员还会遇到许多尴尬的瞬间。以下 十种尴尬现场 ,小安相信90%的安全员都遇到过...... 安全员10大尴尬瞬间
