土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 金属结构坡屋顶
金属结构坡屋顶
发布于:2022-11-28 14:57:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
       以型钢或铝合金作为承重结构, 上面铺设金属压型屋面板、 金属瓦或各种采光板, 具有质轻、高强、 美
观、 抗震性好、 施工方便等优点。
(一) 金属压型板屋面
      金属压型板屋面是采用彩色涂层钢板、 镀锌钢板、铝合金板等板材做为防水盖料铺设在钢结构骨架上
     金属压型屋面板分为不保温屋面板、 单层保温屋面板、 双层夹心保温屋面板等。
     一般夹心板保温材料应选用自熄性硬质聚氨酯泡沫塑料, 单层保温屋面采用乳化沥青珍珠岩或水泥蛭石。
1. 压型板的铺设
2. 金属压型屋面细部构造
1. 压型板的铺设
金属压型板应根据板型和设计的配板图铺设。
  •  铺设时应先在檩条上安装固定支架, 然后用螺栓、拉铆钉或自攻螺栓连接固定。
  •  板的铺设应采用错缝法, 错开一到两波, 以避免纵横重叠四块板的搭接。
  •  纵向搭接处上下两块板均应伸至支架上, 并做到顺水搭接, 横向搭接应与主导风向一致。
  •  连接紧固件一般要设在波峰上, 外露钉头或螺栓帽均需做防水处理。
二) 透光屋面
 透光屋面既具有一般屋面的隔热、 防水的功能,又能透过光线, 在宾馆、 商场、 酒店、 住宅、体育等建筑中都有广泛应用。
透光屋面的基本组成
 (1 ) 结构骨架: 型钢, 铝合金钢材, 不锈钢和复合木材, 断桥铝合金 (断桥式铝塑复合窗的原理是利用塑料型材(隔热性高于铝型材1 250倍) 将室内外两层铝合金既隔开又紧密连接成一个整体, 构成一种新的隔热型的铝型材, 用这种型材做门窗, 其隔热性与塑(钢) 窗在同一个等级——国标级, 彻底解决了铝合金传导散热快、 不符合节能要求的致命问题, )
(2) 透光材料: 安全玻璃类及PC板(聚碳酸酯板)
(3) 连接件及密封材料: 支架, 盖板, 压条, 螺栓
1. 玻璃屋面
? 玻璃屋面以金属材料为承重骨架、 玻璃板为覆盖
材料
 骨架常用有普通型钢和铝合金型材
 连接件有不锈钢、 电镀及其他防锈处理的连接件
 密封材料一般用氯丁橡胶密封条
 玻璃板有平板玻璃、 夹丝玻璃、 夹胶玻璃、 中空玻璃、 钢化玻璃、 热反射镀膜玻璃、 低辐射镀膜玻璃等
 玻璃顶可以采用单坡、 双坡、 锥顶及弧形顶等形式, 屋顶坡度一般为33%~50%
(1 ) 普通型钢玻璃屋面
  •  以槽钢、 工字钢、 角钢采用焊接或螺栓连接的方式组成结构骨架并找出坡度。
  •  玻璃架设在型刚支架上, 两者之间加铺橡胶条。
  •  屋面排水可采用自由落水或檐沟排水。
  •  玻璃在垂直屋脊方向上(纵向) 的拼接, 采用上下搭接, 并用扁钢卡钩挂牢, 卡钩一端钩在上层玻璃板的下缘, 另一端经过下一块玻璃板的上缘挂在结构上预先设好的角钢上, 两块玻璃板之间可压氯丁橡胶条密封。
屋面在屋脊处采用镀锌或不锈钢板做盖缝板, 用螺栓固定在结构型钢上,
  • 屋面在山墙处用镀锌或不锈钢板包角收头,
  • 玻璃在平行屋脊方向上(横向) 采用对接(一字型连接) , 接缝用镀锌或不锈钢板压缝盖压密封固定,
(2) 铝合金玻璃屋面
 铝合金具有质量轻、 耐腐蚀、 色泽美观、 易加工等
优点, 用它作为骨架结构一般不用再装修。
 铝合金为银白色, 也可制成各种不同颜色, 如古铜色、 暗红色、 黑色等。
 玻璃屋面构造:
  •  檐口及在屋脊上(纵向) 的拼接构造
  •  玻璃屋面屋脊构造
  •  玻璃屋面在山墙处的收头处理及在平行屋脊上(横向) 的拼接
  •  玻璃屋面与玻璃幕墙的连接
2. PC板屋面
PC板屋面也称阳光板, 是以聚碳酸酯为原料, 掺入高聚物专用紫外线吸引剂, 用共压技术成型的新型节能透光材料。
  •  PC板类型有实心板(耐力板) 、 中空板(卡布隆)及波形板三种, 其颜色有透明、 茶色、 黄色、 绿色等。
  •  PC屋面可采用普通型钢、 铝合金型材及木结构骨架,板的拼装中用专用密封条, 并用硅酮胶做二次防水。
  •  以铝合金为骨架的PC板屋面细部构造与铝合金玻璃屋面相似。
知识点:金属结构坡屋顶
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
油毡瓦屋面构造知识
油毡瓦是以玻璃纤维为胎基经浸涂石油沥清后,面层热压天然各色彩砂, 背面撒以隔离材料而制 成的瓦状片材。  瓦的形状有方形和圆形, 尺寸为1000mm×333mm,厚度>2. 8mm。  油毡瓦屋面适用于坡度大于20%的屋面。 1. 油毡瓦的铺设 2. 油毡瓦屋面的细部构造 1. 油毡瓦的铺设  油毡瓦在木板基层上的铺设:       基层上先铺一层玻璃纤维油毡, 从檐口部往上用油毡钉铺钉, 钉帽应在垫毡下, 垫毡搭接宽度不应小于50mm, 接缝用LQ-冷玛脂粘结, 油毡瓦先用LQ-冷玛脂粘结后, 再用油毡钉固定。
