油毡瓦是以玻璃纤维为胎基经浸涂石油沥清后,面层热压天然各色彩砂, 背面撒以隔离材料而制
成的瓦状片材。
瓦的形状有方形和圆形, 尺寸为1000mm×333mm,厚度>2. 8mm。
油毡瓦屋面适用于坡度大于20%的屋面。
1. 油毡瓦的铺设
2. 油毡瓦屋面的细部构造
1. 油毡瓦的铺设
油毡瓦在木板基层上的铺设:
基层上先铺一层玻璃纤维油毡, 从檐口部往上用油毡钉铺钉, 钉帽应在垫毡下, 垫毡搭接宽度不应小于50mm, 接缝用LQ-冷玛脂粘结, 油毡瓦先用LQ-冷玛脂粘结后, 再用油毡钉固定。
油毡瓦在混凝土基层上的铺设:可直接铺于找平层上, 也可在基层上先用改性沥青卷材做防水层, 再将油毡瓦热粘在防水层上,压实后用水泥钉固定。
油毡瓦的铺设
1) 檐口
自由落水檐口: 油毡瓦要伸出封檐板10?20mm, 首排应加倒铺油毡瓦一层。
天沟排水檐口: 油毡瓦要深入沟内10?20mm。
(2) 屋脊
铺设屋脊时, 应将油毡瓦沿切槽剪开, 分成四块作为脊瓦, 每块用两个油毡钉固定在屋脊线两侧,并应搭盖住丙坡面瓦接缝的1/3。 脊瓦与脊瓦的压盖不应小于脊瓦面积的1/2, 并应顺年主导风向搭接。
3) 泛水
在泛水处, 油毡可沿基层与山墙的八字坡铺贴, 高度不小于250mm, 铺贴前先做卷材防水附加层, 墙面上用镀锌钢板覆盖收头部位, 镀锌钢板用钉固定在墙内木砖上或直接用水泥钉钉在墙上, 上口与墙之间的缝隙用密封材料封严。
知识点:油毡瓦屋面
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
