土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢筋混凝土结构屋顶
钢筋混凝土结构屋顶
发布于:2022-11-28 14:46:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
钢筋混凝土坡屋顶分类
 预制装配式: 装配式结构是在山墙、 屋面梁或屋架上放置屋面板作为结构层, 一般用于坡度较小的坡顶。
 现浇整体式: 采用现浇的板式或梁板式结构, 能形成较大的坡度。
(一) 钢筋混凝土平瓦屋面的构造
(二) 油毡瓦屋面
一) 钢筋混凝土平瓦屋面的构造
平瓦有粘土平瓦和水泥平瓦。 适宜排水坡度为20%~50%, 坡度大于50%时需加强固定。
1. 屋面做法
2. 檐口构造
3. 屋脊和天沟
4. 斜屋顶窗
1、 屋面做法
 将钢筋混凝土板既作为结构层又作为屋面基层, 上面盖瓦。
 瓦的铺设可以根据屋面坡度选用卧瓦或挂瓦。
 卧瓦: 在屋面板上抹水泥砂浆或石灰砂浆将瓦粘结。
 挂瓦: 坡度较大屋顶用挂瓦条(钢挂瓦条和木挂瓦条) 挂瓦, 构造做法是钢筋混凝土屋面板上用水泥钉
钉挂瓦条, 平瓦钻孔用双股铜丝绑于挂瓦条上, 瓦下坐混合砂浆。
2.檐口构造
檐口按位置可分为 纵墙檐口 和 山墙檐口。
(1) 纵墙檐口
根据排水的要求可做成有组织排水和自由落水两种
(2) 山墙檐口
1) 悬山: 又称山墙挑檐。 可用钢筋混凝土板出挑,平瓦在山墙檐边隔块锯成半块, 用1: 2. 5水泥砂浆抹成高80~100mm、 宽100~120mm左右的封边, 称“封山压边” 或瓦出线。
2) 硬山和出山: 合称山墙封檐
硬山: 屋面和山墙平齐或者挑出一二皮砖, 用水泥砂浆抹瓦出线。
出山: 将山墙高出屋面, 高度达500mm以上者可作封火墙, 在山墙与屋面交接处做泛水
悬山
3.屋脊和天沟
 平瓦屋面的屋脊可用1: 1: 4(水泥: 石灰:砂子) 混凝砂浆铺贴脊瓦。
 天沟一般用镀锌铁皮制成, 两边包钉在瓦下的木条上。 对于钢筋混凝土屋面板可在沟上做防水层
知识点:钢筋混凝土结构屋顶
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼板承重检测楼面承载力的方法流程
混凝土楼板承载力检测怎样计算的? 楼板的承载力与很多因素有关,首先是楼板两个方向的跨度、楼板混凝土的标号、楼板配筋情况、楼板板厚、楼板上可能的荷载形式(均布、集中力、线性荷载)。如果按照承受均布荷载考虑,有很多小程序(结构工具箱软件),都可以计算其承载力。楼板的承载力需要进过第三方房屋安全鉴定公司进行专业详细的承重检测,并建模计算分析得出。 影响楼板承载力大小的主要原因在于楼板的厚度,其次才是框架梁及框架柱,楼板厚度对工程结构安全有非常重要的作用,楼板厚度检测在工程质量检测中是必检项目之一。
