土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼板承重检测楼面承载力的方法流程
楼板承重检测楼面承载力的方法流程
发布于:2022-11-28 14:41:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
混凝土楼板承载力检测怎样计算的?
楼板的承载力与很多因素有关,首先是楼板两个方向的跨度、楼板混凝土的标号、楼板配筋情况、楼板板厚、楼板上可能的荷载形式(均布、集中力、线性荷载)。如果按照承受均布荷载考虑,有很多小程序(结构工具箱软件),都可以计算其承载力。楼板的承载力需要进过第三方房屋安全鉴定公司进行专业详细的承重检测,并建模计算分析得出。
影响楼板承载力大小的主要原因在于楼板的厚度,其次才是框架梁及框架柱,楼板厚度对工程结构安全有非常重要的作用,楼板厚度检测在工程质量检测中是必检项目之一。
常见检测现浇楼板的方法有:钢卷尺检测法、水准仪检测法、电磁原理检测法。
楼板厚度检测:钢卷尺检测法,是在楼板上开洞或利用楼板上预留的孔洞进行检测,会对楼板造成损害,故其使用受到了很大的限制,此方法一般用于监理单位现场的随机性抽检。
楼板承重检测鉴定不可被忽略的内容结构复核时,普通民用建筑楼板的附加恒载应不低于1.5KN/m2,屋面的附加恒载应不低于3.0KN/m2,如有可靠数据的可按实际取值,厂房活荷载取值除设计文件明确说明外应不低于3.5KN/m2,楼梯恒载取值应根据截面尺寸计算确定。
现场钻心取样法或回弹法进行检测楼板的受力荷载承载力检测分析。
1、确定楼板跨度、板厚、支座约束条件、荷载分布等参数;
2、查表或者建模进行内力计算;
3 、根据内力计算结果进行配筋计算;
4、复核配筋计算结果是否满足构造要求。
《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取值,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。
楼板的荷载在设计时是以平米计的,包括永久荷载和活荷载,所以要看单位面积的承重能力,与楼层层次无关而与使用功能有关,如厂房和住宅,公用建筑等等区别。
楼板承重检测的鉴定依据及标准:
1、针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;
2、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的规定,采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度;
3、按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)的规定,采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况;
4、根据《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)的规定,检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况;
5、检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度,对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测;
6、检查建筑物的外观质量;
7、其他需要检测的项目。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
坡屋顶的支撑结构
有檩体系( 檩条和望板构成屋面基层)  将各种小型屋面板直接放在檩条上, 檩条支撑在屋架或者屋面梁上, 屋架或者屋面梁放在柱子上 (就是屋面板, 直接铺设在檩条上,起到封闭和支撑作用, 主要用在木结构的坡屋面。在望板上可以直接铺设防水卷材)  (1 ) 山墙支撑体系(硬山搁檩)  (2) 梁架支撑体系  (3) 屋架支撑体系  无檩体系
