土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 坡屋顶的支撑结构
坡屋顶的支撑结构
发布于:2022-11-28 14:38:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
有檩体系( 檩条和望板构成屋面基层)
 将各种小型屋面板直接放在檩条上, 檩条支撑在屋架或者屋面梁上, 屋架或者屋面梁放在柱子上
(就是屋面板, 直接铺设在檩条上,起到封闭和支撑作用, 主要用在木结构的坡屋面。在望板上可以直接铺设防水卷材)
 (1 ) 山墙支撑体系(硬山搁檩)
 (2) 梁架支撑体系
 (3) 屋架支撑体系
 无檩体系
 将大型屋面板直接放在山墙, 屋架(屋面梁) 上, 屋架(屋面梁) 放在柱子(或者墙) 上, 构成装配式坡屋顶结构
有檩体系与无檩体系图示
有檩体系的三种结构形式
1、 有檩体系坡屋顶的承重结构
(一) 承重结构类型
有檩体系坡屋顶中常用的承重结构有山墙承重、 屋架承重和梁架承重。
(1) 横墙承重是指按屋顶所要求的坡度,
将横墙上部砌成三角形, 在墙上直接搁置檩条来承受屋面重量的一种结构方式。 这种承重方式又称横墙承重或硬山搁檩。
横墙承重构造简单, 施工方便、 节约木材,有利于屋顶的防火和隔音, 适用于开间为4. 5m以内, 尺寸较小的房间, 如住宅。 宿舍、 旅馆等。
2、 屋架承重 是指由一组杆件在同一平面内互相结合成整体屋架, 在其上搁置檩条来承受屋面重量的一种结构方式。
屋架承重可以形成较大的内部空间, 多用于要求有较大空间的建筑, 如食堂、 教学楼等。
3、 梁架承重 是我国的传统结构形式,
用柱与梁形成的梁架支承檩条, 并利用檩条及连系梁, 是整个房间形成一个整体的骨架, 墙只是起围护和分隔作用, 民间传统建筑中多采用木柱、 木梁、 木枋构成的梁架结构。
这种有檩体系通常采用檩条或檩上架椽支撑屋面的体系。 对木质构件来说, 不用椽子时,檩条间距约为700~
900mm;檩条上架设椽子时, 檩条间距可适当放大至1 000~ 1 500mm。
空间结构支承坡屋顶: 大跨度建筑
知识点:坡屋顶的支撑结构
某四面办公楼坡屋顶钢结构设计方案
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
坡屋顶的特点及结构
1、 坡屋顶的界定 对于坡度大于1: 10(10%) 的屋顶称为坡屋顶 (1) 造型美。 (2) 不积水, 防水性能好。 (3) 利用坡屋顶空间再做一层, 不占日照间距(阁楼层, 并且可利用2. 2米以下部分) 。 (4) 节能 缺点: 1. 屋顶自重较大, 造价高。 2. 屋顶面比较难利用。 3. 注意: 一般来说坡屋顶应该坡度小于30度, 否则自重太大, 而且屋顶整体过大(主要指低层。高层的待考虑) 。
