1、 坡屋顶的界定
对于坡度大于1: 10(10%) 的屋顶称为坡屋顶
(1) 造型美。
(2) 不积水, 防水性能好。
(3) 利用坡屋顶空间再做一层, 不占日照间距(阁楼层, 并且可利用2. 2米以下部分) 。
(4) 节能
缺点:
1. 屋顶自重较大, 造价高。
2. 屋顶面比较难利用。
3. 注意: 一般来说坡屋顶应该坡度小于30度, 否则自重太大, 而且屋顶整体过大(主要指低层。高层的待考虑) 。
4. 不便维修。 (设备安装不方便)
5.施工不方便
2、 坡屋顶的形式
坡屋顶是一种沿用较久的屋面形式, 种类繁多, 多采用块状防水材料覆盖屋面, 故屋面坡度较大, 根据材料的不同坡度可取10%~50%, 根据坡面组织的不同, 坡屋顶形式主要有单坡、 双坡及四坡、 攒尖等。
3、 坡屋顶的组成及各部分的作用
坡屋顶一般由承重结构、 屋面面层两部分组成,根据需要还有顶棚、 保温层
(1) 承重结构 主要承受屋面各种荷载并传到墙或柱上, 一般有木结构、 钢筋混凝土结构、 钢结构等。
(2) 屋面 是屋顶上的覆盖层, 包括屋面盖料和基层。 屋面材料有油毡瓦、 石棉瓦、 彩色钢板波形瓦、玻璃板、 PC板
(3) 顶棚 屋顶下面的遮盖部分, 起遮蔽上部结构构件, 使室内平整, 改变空间形状及其保温隔热和装
饰作用。
(4) 保温、 隔热层 起保温隔热作用, 可设在屋面层或顶棚层。
知识点:坡屋顶的特点及结构
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
