土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防安全 身边的防火门,你真的了解吗?
消防安全 身边的防火门,你真的了解吗?
发布于:2022-11-28 14:24:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
Fire door
什么是防火门?
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔。
防火门有什么作用?
防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散,是消防设施中必不可少的设备。
现在,多数高层建筑都安装有防火门,有的常年打开,有的处于关闭状态。那么,该如何使用防火门呢?那我们就来听听它是怎么说的……
防火门按启闭特征分为
常 开式防火门
常闭式防 火门
常闭式防火门
常闭防火门在平时呈关闭状态,有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点,由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道,造成了一定的矛盾。
特别是大型商场内人员流量大,如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门,由于开闭频繁,防火门很快就会损坏脱落,从而起不到防火作用,形成火灾隐患。
常开式防火门
常开式防火门平时呈开启状态,火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态,使人员通行便利,通风采光方便,在火灾情况下能自行关闭,起到隔烟阻火作用,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。
因此在一些大型商场的疏散楼梯间,应设置常开式防火门,平时呈开启状态,发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。
防火门一般设在什么位置?
1、封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
3.划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
需要重点提醒的是
不管是哪种门
一旦发生火灾
一定要保证防火门处于关闭式状态
防火门使用小常识
防火门在火灾发生时可以为人们争取更多的逃生时间。在防火门的使用过程中,我们应该注意些什么呢?
一、防火门必须自动关闭
须设自动闭门器
由于火灾发生时人们不可能随手关门,故防火门须自动关闭,要设自动闭门器。
需要注意的是,不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边,以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效,一旦损坏要及时更换。
二、常开式防火门,必须设固定装置, 以便于通行
值得注意的是,必须采用专业的门吸装置,不能使用挂钩或门卡将防火门固定,因为发生火灾时,人们在慌乱中是不会把门关上的,这样就会导致烟火窜入,从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。
三、防止杂物卡门
要防止地毯或室内陈设物卡住防火门,更不得故意使常闭式防火门处于常开状态,要保证防火门在火灾发生时能正常使用。
四、双扇防火门须设置控制门扇关闭前后步骤的顺位器
有的双扇防火门有咬口以便密闭,如果关闭时先后顺序颠倒则不能关严,因此须设置控制门扇关闭前后步骤的顺位器。
五、禁止擅自装修防火门
防火门的主要功能是防火,所以在美观效果上来说就有所欠缺,一些业主在消防部门验收后对防火门进行二次改装。有刷油漆的,有粘贴装饰板的,不仅所使用的材料是否易燃是个问题,而且在 改装中导致门体破损、内部防火材料遭到破坏、防火密封条剥裂等问题都会对防火门的防火性能产生影响。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统故障分析处理!
01 湿式报警阀组
