湿式报警阀组
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
报警阀 组漏水 |
排水阀门未完全关闭 |
关紧排水阀门 |
阀瓣密封垫老化或者损坏 |
更换阀瓣密封垫 |
系统侧管道接口渗漏
检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 |
报警管路测试控制阀渗漏 |
更换报警管路测试控制阀 |
阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态
先放水冲洗阀体、阀座,存在污垢、杂物的,经冲洗后,渗漏减少或者停止;否则,关闭进水口侧和系统侧控制阀,卸下阀板,仔细清洁阀板上的杂质;拆卸报警阀阀体,检查阀瓣组件、阀座,存在明显变形、损伤、凹痕的,更换相关部件 |
报警阀启 动后报警 管路不排 水 |
报警管路控制阀关闭 |
开启报警管路控制阀 |
报警管路过滤器被堵塞 |
卸下过滤器,冲洗干净后重新安装回原位 |
报警阀报 警管路误 报警
未按照安装图纸安装或者未按照调试要求进行调试 |
按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况;重新对报警阀组伺应状态进行调试 |
报警阀组渗漏通过报警管路流出 |
查找渗漏原因,进行相应处理 |
延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间 |
延迟器下部孔板溢出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板进行清洗 |
水力警铃 工作不正 常
产品质量问题或者安装调试不符合要求 |
属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或者未按照图纸安装的,重新进行安装调试 |
报警阀至水力警铃的管路或者铃锤机构被卡住 |
拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活;清理管路堵塞处 |
开启测试 阀,消防 水泵不能 正常启动
流量开关或者压力开关设定值不正确 |
将流量开关或者压力开关内的调压螺母调整到规定值 |
控制柜控制回路或者电气元件损坏 |
检修控制柜控制回路或者更换电气元件 |
水泵控制柜未设定在“自动”状态 |
将控制模式设定为“自动”状态 |
预作用装置
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
报警阀 漏水
排水控制阀门未关紧关紧 |
排水控制阀门 |
阀瓣密封垫老化者损坏 |
更换阀瓣密封垫 |
复位杆未复位或者损坏 |
重新复位,或者更换复位装置 |
压力表读 数不在正 常范围
预作用装置前的供水控制阀未打开 |
完全开启报警阀前的供水控制阀
压力表管路堵塞 |
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路 |
预作用装置的报警阀体漏水
按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用装置的报警阀体的漏水部位,进行修复或者组件更换 |
压力表管路控制阀未打开或者开启不完全 |
完全开启压力表管路控制阀
系统管道 内有积水 |
复位或者试验后,未将管道内的积水排完 |
开启排水控制阀,完全排除系统内积水 |
雨淋报警阀组
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
自动滴水 阀漏水
产品存在质量问题 |
更换存在问题的产品或者部件 |
安装调试或者平时定期试验、实施灭火后,没有将系统侧管内的余水排尽 |
开启放水控制阀排除系统侧管道内的余水 |
雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封 |
启动雨淋报警阀,采用洁净水流冲洗遗留在密封面处的杂质
复位装置 不能复位 |
水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面 |
拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位 |
长期无 故报警
未按照安装图纸进行安装调试 |
检查各组件安装情况,按照安装图纸重新进行安装调试 |
误将试验管路控制阀常开 |
关闭试验管路控制阀 |
系统测试 不报警
消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网 |
拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位 |
水力警铃进水口处喷嘴被堵塞、未配置铃锤或者铃锤卡死 |
检查水力警铃的配件,配齐组件;有杂物卡阻、堵塞的部件进行冲洗后重新装配到位 |
雨淋报警 阀不能进 入伺应状 态
复位装置存在问题 |
修复或者更换复位装置 |
未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(隔膜室控制阀、复位球阀未打开) |
按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态(开启隔膜室控制阀、复位球阀)
消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器 |
将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位 |
传动管喷 头被堵塞
消防用水水质存在问题,如,有杂物等 |
对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水 |
管道过滤器不能正常工作 |
检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器 |
水流指示器
故障 |
故障原因 |
处理措施 |
水流指示器不动作 或信号不正常
桨片被管腔内杂物卡阻 |
清除水流指示器管腔内的杂物 |
调整螺母与触头未调试到位 |
将调整螺母与触头调试到位 |
电路接线脱落 |
检查并重新将脱落电路接通 |
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防车道、救援场地、救援窗标识设置图示消防车道、救援场地和窗口标识的设置应设置在明显的位置且不应影响建筑物及室外场地正常使用功能。消防车道、救援场地和窗口标识指示的信息应清晰、明确、简洁,便于救援人员、公众发现、认读。 一、消防车道标线 消防车道标线应施划于消防车道的边缘路面,两条标线内侧的水平间距为消防车道宽度。消防车道标线在临路侧缘石施划时,应在缘石立面和顶面施划黄色禁止停车标线。标线为黄色单实线,距路面边缘不宜小于300 mm,线宽 150 mm。
