土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 全国最大墩基,沿江高速鸡公里1号大桥主墩成功封顶
发布于:2022-11-28 13:50:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
全国最大墩基
鸡公里1号大桥主墩封顶
11月23日,由蜀道集团所属川高公司主导投资,四川路桥承建的沿江高速宜宾新市到金阳段重难点工程、全国最大墩基鸡公里1号大桥主墩顺利封顶,为沿江高速早日建成通车打下坚实基础。
记者了解到,鸡公里1号大桥位于雷波县汶水村,全长631m,主桥为2×110m预应力砼T构桥,主墩基础采用桩墩一体化方墩,其截面尺寸为7.1×11m,截面积78.1㎡,为目前全国横截面积最大的山岭桥梁桩基础,其中左幅3#主墩墩基深41m,高73m。
该桥主墩位处地震烈度Ⅷ度区,线路右侧为古滑坡体,左侧临河临崖,为减小施工过程中对古滑坡体的扰动和周边环境的破坏,沿江高速参建者多次现场踏勘,组织专家论证,采用“深井爆渣快速清运技术”和专业设备进行排险、出渣,严格控制施工场地仅占地1亩。
由于墩基施工过程中河流水位较高,孔壁渗水极大,地下41米处通风效果极差,外加剂中氨含量超高,浇筑过程中混凝土的含水率、凝结性能、水化热等参数更是难以控制,为保障施工人员健康,采用“低水化热混凝土配合比设计及优化”、“不同边界条件混凝土水化热温控技术”、“连续浇筑混凝土一体化控制技术”、深基坑井下混凝土连续浇筑降排水”等技术措施,有效控制了孔内施工过程中的渗水量,顺利完成墩基浇筑。而墩柱施工则采用大模板液压爬模技术,单次浇筑达210m3,使用塔吊单独服务主墩施工,保证墩柱连体施工,齐头并进,最终提前10天实现左右幅双封顶。
据了解,该桥所处雷波县汶水村是凉山州乡村振兴示范村,也是正在打造中的四川省乡村振兴示范村。鸡公里1号大桥的建成将有效解决雷波县汶水村交通瓶颈,对凉山州全面推进乡村振兴,推进城乡融合和区域协调发展发挥交通运输保障的作用。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桩基坍孔、桩断、短桩质量防治措施
1、防钻孔桩坍孔的措施 (1)严格控制钻进过程中泥浆性能指标,钻机作业人员经常对钻孔泥浆进行检测和检验,并及时填写钻孔记录表,质检员不定期对钻孔记录表进行检查,发现记录格式和内容不符合规定时,立即改正。 (2)钻孔过程中,钻机作业人员应经常观察地层变化情况,在地层变化处捞取渣样,判明后记入钻孔记录表并与地质剖面图核对,对地层变化处钻进时泥浆比重应进行相应调整。 (3)对地质条件差,泥浆比重、粘度、含砂率等性能指标不能满足要求时应适当加入膨润土、纯碱等外加剂进行自造浆,以改善和提高泥浆的性能指标。
