一、 顶棚的种类和特点
按顶棚外观形式分:
平滑式: 构造简单, 外观简洁大方, 适用于气氛明快安适或高度较小的空间, 如卧室、
办公室、 展览厅等。
井格式: 外观生动, 气氛独特, 多数是表现结构的自然图案, 再现结构美。
分层式: 造型简洁, 层次丰富, 适应不同高度进而突出主体, 并能与灯具、 通风口自然
结合, 适用于空间高度较大的顶棚设计。
悬挂式: 造型丰富, 具有较好的声学效果及通风能力, 适用于影剧院观众厅等大空间。
玻璃顶: 通透的玻璃顶使空间感觉开敞, 光线的进入使环境更有情趣, 富有动感, 并能
满足采光要求, 适用于中庭、 展览厅等。
软顶棚: 即布幔顶棚。
结构式: 表现结构形式的顶棚, 常见井字粱、 放射状粱等。
按构造分:
直接式顶棚 结构层底部经抹灰、 装修后作为顶棚的称为直接式顶棚, 包括实抹顶棚和
实钉顶棚。 其特点是施工简单, 经济, 不能隐蔽管线和嵌入设备。
吊顶 顶棚脱离结构层构造, 用吊筋吊在结构层上的顶棚称为吊顶。 吊顶的特点是造型
丰富, 功能强, 能隐蔽管线和嵌入设备, 构造复杂, 造价较高。
二、 常见顶棚构造
实抹(一般抹灰顶棚) 顶棚构造:
板底处理: 刷 107 胶水泥浆一遍;
1: 1: 4 混合砂浆 6~10 厚刮糙;
1: 0. 5: 2. 5 混合砂浆 4~6 厚找平;
2 厚纸筋(麻刀) 石灰膏面层;刷浆或喷内墙涂料。
注意要点: 总厚度宜控制为 10~12; 顶棚施工宜在楼面施工或楼面找平层施工完毕后进行。
实钉顶棚, 也称直接钉(粘贴) 顶棚: 在结构板底铺钉龙骨、 厚板, 粘贴轻质材料, 一
般用于提高顶棚的保温隔热或隔声吸声能力。
吊顶
吊顶构造
构造组成
吊筋——将吊顶荷载传给结构层。 常见为 φ 8~10 钢筋。
龙骨——支撑和固定面板, 将力传给吊筋。
面板——装饰隔离件。
连接件
吊顶种类:
按龙骨分
木龙骨、 U 形轻钢龙骨——整体大面吊顶;
T 形轻钢龙骨、 T 形铝合金龙骨——方格形吊顶;
按面层分
纸面石膏板、 夹板——整体大面吊顶;
装饰石膏板、 多孔吸音装饰板——方格形吊顶;
金属板——方格形和条状
透明或半透明玻璃、 塑料板——发光顶棚
吊顶构造
除装饰因素, 吊顶构造设计还应考虑的因素:
是否有上人要求;
上部空间的设备检修;
吊顶面的设备位置和安装。
吊顶构造
吊筋安装
轻钢龙骨(U 型) 石膏板吊顶
轻钢龙骨(T 型) 石膏板吊顶
轻钢龙骨金属板吊顶
可耐福 C-I 吊顶系统安装
可耐福 C-I 吊顶系统必须严格按照可耐福安装规程和 JGJ73-91(建筑装饰工程施工及验
收规范) 安装, 亦应遵循英国国家标准 BS8212: 1995(使用石膏板的干墙和吊顶系统安装
规程部分) 和 BS8000: Part8: 1994(石膏板干墙和吊顶系统安装规程部分) 。
沿边龙骨的安装
将可耐福 U 型沿边龙骨应安装在需要的高度上, 用可耐福膨胀螺丝固定在墙面, 螺丝间距 600mm, 且在龙
骨两端膨胀螺丝距端头距离为 50mm。
注意: 可耐福 U 型沿边龙骨不需固定在上层可耐福 C 型龙骨上, 但是需紧贴上层 C 型龙
骨的下边缘。 可耐福 C-I 吊顶系统安装程序
吊挂件的安装:
根据吊顶所须承受的载荷选择适当的吊挂件安装间距。 将吊杆固定在建筑物顶棚上, 吊
杆可根据实际情况弯折。 切割吊杆至合适长度, 以便安装可调节吊挂件。
通过挤压可调节吊挂件的两翼将吊杆插入, 然后释放两翼以固定吊杆。
上层 C 型龙骨的安装
上层 C 型龙骨的安装间距取决于吊顶系统所须承受的载荷将可调节吊挂件卡入上层 C 型龙骨, 适当转动已完全与 C 型龙骨吻合。
可耐福 C-I 吊顶系统安装程序
下层 C 型龙骨的安装
C-I 吊顶系统下层 C 型龙骨两端应卡入沿边龙骨内以与墙体相接, 先不用固定。 下层 C型龙骨的安装间距由选用的石膏板的厚度决定: 9. 5mm、 12mm 的石膏板, 最大间距为450mm; 15mm 的石膏板, 最大间距为 600mm。
把可耐福上下龙骨连接件套在上层龙骨上并向下卡入下层龙骨内, 将上下龙骨连接在一起。 填充棉的安装
吊顶龙骨安装完成后, 在安装石膏板之前填充厚 40mm、 密度至少为 60kg/立方米的岩棉。 并确保在填充棉接头处及填充棉卷之间没有空隙。
可耐福 C-I 吊顶系统安装程序
石膏板接缝
在石膏板接缝处用可耐福安装龙骨或安装平板固定, 在其两端各用两颗平头螺丝固定在
覆面龙骨上。 膨胀连接 》
在吊顶中每 10 米设一道膨胀连接缝, 并应与建筑物结构伸缩缝一致。
石膏板的安装
所有的石膏板均应正面朝下, 用可耐福自攻螺丝固定在吊顶龙骨框架上, 自攻螺丝间
距: 板边为 150mm; 板中为 230mm。
安装石膏板应与吊顶覆面龙骨方向垂直。
可耐福 C-I 吊顶系统安装程序
石膏板表面处理
接缝处理
可耐福提供一系列接缝产品包括可耐福填缝料、 可耐福接缝纸带和可耐福接缝纤维带,
用户可根据要求的施工速度、 安装的简便程度和工作的特点来选择不同的接缝材料。 当填
缝料干透后, 板面可涂上一层可耐福底漆以均衡接缝处和石膏板面的表面张力及降低装修
时产生接缝阴影的风险。
抹灰处理:石膏板表面可涂抹 2~5mm 厚的可耐福装饰石膏腻子。
构造要求
构造内容: 包括楼面、 地面和顶棚。
设置部位: 和要求与墙体相同。
构造要求: 防潮防水、 行走舒适、 美观。 楼地层变形缝中的伸缩缝、 沉降缝、 防震缝除
宽度要求不同外, 构造完全相同。
知识点:顶棚构造知识
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
