土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼地层面层构造
楼地层面层构造
发布于:2022-11-28 13:07:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 楼地层面层的种类和厚度
楼地层的面层构造几乎完全相同。
按材料和构造方式, 一般将楼地面面层分为:
整体地面 现场整体浇筑而成, 常见有水泥砂浆地面、 水磨石地面、 细石混凝土地面、
菱苦土地面等等。
块材地面 由块形材料铺贴而成的地面, 常见有地砖地面、 石材地面、 砖砌地面、 马赛
克地面等等。 塑料地面 塑料块形材料或卷材、 粘结胶铺贴粘结而成。
木地面 包括天然木材和人造复合木材。
一、 楼地层面层的种类和厚度
楼地面面层厚度关系到建筑楼梯的设计、 建筑配件和设备的安装等, 一般应在设计时做
细致准确的考虑。
楼地面面层总厚度应考虑下列因素:
a. 材料的基本构造厚度——种类不同, 厚度不同, 如水磨石地面 15, 架空木地面 50 以
上。 b. 地面起坡高度——设地漏或排水沟的房间, 地面找坡 1%。
c. 埋置埋管要求——照明和通信水平走线埋在结构层上、 面层下, 所需高度 20~30。
d. 方便设计和施工——厚度种类不能太多, 宜取通用值。 除特殊房间外, 一般为低档
30, 中档 40, 高级 50。
二、 楼地层面层的特点和构造
菱苦土地面等等。
木地面 包括天然木材和人造复合木材。
地坪地面构造
【常见楼地面用料表】
二、 常见楼地层面层的特点和构造
整体地面
水泥砂浆——经济, 易施工, 温感差, 易起尘; 属中低档装修。 基本构造: 20 厚 1:2 水
泥砂浆抹光或磨光。
水磨石 ——分普通和彩色(美术) , 经济, 耐久性好, 易清洁, 温感差, 易结露。 适用
中档装修和卫生要求较高的建筑。 基本构造: 10~15 厚 1: 2 水泥石子磨光打腊。
细石砼 ——经济, 施工方便, 强度高, 耐久性好, 易清洁, 温感差; 适用于中低档装
修或有较大地面荷载的房间地面。
水磨石地面构造
水磨石地面一股分两层施工。 在刚性垫层或结构层上用 10~20mm 厚的 1:3 水泥砂浆找
平, 面铺 l0~l5mm 厚 l:1. 5~2 的水泥白石子, 待面层达到一定强度后加水用磨石机磨
光、 打蜡即成。
为避免地面因温度变化等引起的不规则开裂, 水磨石地面面层应设分仓缝, 缝间距不大
于 1000, 用玻璃条、 铜条等嵌缝。
块材地面
块(板) 状的地面材料, 结合胶结材料铺贴(砌) 在结构(基) 层上的地面。 一般胶结
材料有 1:1 水泥砂浆、 纯水泥浆、 沥青玛蹄脂等。 常见块状地面有:
粘土砖地面
水泥制品块地面如水泥砂浆砖、 预制水磨石块、 预制混凝土块等
缸砖及陶瓷锦砖地面如马赛克、 缸砖、 地砖等
天然石材地面如花岗石、 大理石等
粘土砖地面构造
粘土砖地面有采用用普通标准砖, 有平砌和侧砌两种。
水泥制品块地面构造
水泥制品块地面常见的有水泥砂浆砖、 水磨石块、 预制混凝土块。 水泥制品块与基层粘
结方式有两种:
当预制块尺寸较大且较厚(60mm 以上) 时, 常在板下干铺一层 20~40mm 厚细砂或细炉
渣, 待校正后, 板缝用砂浆嵌填。 城市人行道常用此方法。
当预制块小而薄(30mm 左右) 时, 则采用 12~20mm 厚 1:3 水泥砂浆做结合层, 铺好后
再用 1: 1 水泥砂浆嵌缝。
缸砖及陶瓷锦砖地面构造
缸砖是用陶土焙烧而成的一种无釉砖块; 形状有正方形、 六边形等; 色彩多为陶土本
色。 缸砖具有质地坚硬、 耐磨、 耐水、 耐酸碱、 易清洁等特点。
陶瓷锦砖又称马赛克, 是以瓷土烧制而成的小尺寸瓷砖, 其特点与面砖相似。
陶瓷地砖又称墙地砖, 其类型有釉面地砖、 无光釉面砖和无釉防滑地砖及抛光同质地
砖。 陶瓷地砖花色丰富, 色调均匀, 平整度好, 抗腐耐磨, 施工方便, 且块大缝少, 装饰
效果好。
常见地坪地面构造
地坪地面是指直接与土层相接的地面, 在表述它的构造是, 应表明基层和垫层的构造。
三、 踢脚构造
踢脚
踢脚本属墙体饰面, 但构造材料一般与地面同。
为保护墙面, 踢脚一般凸出墙面约 5。
踢脚高度考虑因素:
与建筑高度的比例; 房间净高 2500~3000, 踢脚高宜 100~120; 房间净高>3000, 踢
脚高宜 120~150。
材料构造高度。
知识点:楼地层面层构造
研发楼框架构造建筑施工平剖面CAD参考详图
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼地层结构层的构造
一、 楼层结构的种类和特点 按材料分 木楼盖: 轻质、 加工方便, 保温隔热好, 耐火差, 资源少而较少使用。 砖拱楼盖: 材料便宜, 耐火好, 保温隔热好, 构造厚度大, 适用小跨、 单层建筑, 如油 库等。 钢楼盖: 轻质、 高强、 造价高, 施工快, 耐火差, 适用超高层和工期紧的建筑。 钢筋砼楼盖: 强度高, 选材方便, 适应性强, 最常用。 木楼盖、 砖拱楼盖、 压型组合钢楼盖第二节 楼地层结构层的构造
