土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼地层结构层的构造
楼地层结构层的构造
发布于:2022-11-28 11:47:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 楼层结构的种类和特点
按材料分
木楼盖: 轻质、 加工方便, 保温隔热好, 耐火差, 资源少而较少使用。
砖拱楼盖: 材料便宜, 耐火好, 保温隔热好, 构造厚度大, 适用小跨、 单层建筑, 如油
库等。 钢楼盖: 轻质、 高强、 造价高, 施工快, 耐火差, 适用超高层和工期紧的建筑。
钢筋砼楼盖: 强度高, 选材方便, 适应性强, 最常用。
木楼盖、 砖拱楼盖、 压型组合钢楼盖第二节 楼地层结构层的构造
一、 楼层结构的种类和特点
钢筋砼楼盖的类型和特点
按施工方法分
现浇钢筋砼楼盖: 整体性好、 刚度大, 有利于抗震; 梁板布置灵活, 预留及开洞方便,
适应性强; 防水好; 模板耗量大, 施工慢; 钢及砼耗量大, 造价高。 适用功能复杂的公共
建筑和高层建筑。 预制装配式钢筋砼楼盖: 施工快, 造价低, 适用于一般低标准、 大量
性民用建筑。
装配整体式钢筋砼楼盖: 施工快, 刚度大, 有利抗震; 适用功能单一、 有抗震要求的公
共建筑。 按传力情况分
梁板式 由板、 梁组成, 荷载通过板传给梁, 梁再传给柱。 梁板式又可再分为: 肋梁板
楼板、 密肋梁楼板、 井字梁楼板。
无梁楼盖 通常指楼板直接将荷载传给柱的结构形式。
钢筋砼肋梁式楼板
【现浇楼板结构布置图】
钢筋砼密肋粱楼板
将次梁加密, 使梁板形成刚度较大的整体支撑在主梁或墙上。 适用较狭长的、 不宜设大
梁的楼盖或荷载较大房间的楼板。
肋梁间距 500~1000, 跨度 7~10m, 高跨比 1/20~1/25。 板厚 40~80。
钢筋砼井字粱楼板
两个方向的梁加密并做成一样, 呈“井” 字形布置, 使梁板形成双向刚度均匀的整体,
支撑在空间周边的墙或梁上。
井字梁间距 1000~2500, 高跨比 1/30~1/35, 板厚 80~100, 适用跨度大于 9 米的正方
或圆空间的楼盖。
钢筋砼无粱楼板
力由板直接传给柱。 为减少板跨, 加强板柱连接, 将柱顶扩大形成柱帽, 柱帽直径或边
长宜≥0. 35 倍柱距, 板厚≥120 并 ≥1/30 柱距。 适宜柱距为 6000× 6000。
第二节 楼地层结构层的构造
二、 现浇钢筋砼楼层结构构造
现浇钢筋砼楼层结构的粱和板是同时浇筑的整体, 粱的计算高度包括板的厚度, 靠近粱
的部分板能与粱共同作用, 如同 T 形粱。
按板的受力特点和支承情况, 有单向板和双向板之分。
按板的配筋方式, 分单层配筋板和双层配筋板。
单层配筋, 板厚 60~100, 常与于密肋梁、 井字梁配合;
双层配筋, 板厚 120~150, 常用于肋梁板和无梁楼盖, 一般为双向板。
粱、 板布置应符合结构的经济跨度的要求。
【肋梁楼板的经济跨度】
钢筋砼肋粱式楼板结构的经济跨度
次梁间距即为板的跨度, 主梁间距即为次梁跨度。 梁、 板经济跨度:
经济跨度 厚(高) 跨比
单向板: 1. 7~2. 5 m, 厚跨比 1/35~1/50
双向板: 4~6m 厚跨比 1/35~1/50
次 梁: 4~6m 高跨比 1/12~1/16
主 梁: 5~8m, <12m 高跨比 1/8~1/12
常见梁的宽高比为 1/3~1/2。
单向板与双向板
当 L2/L1>2 时, 板基本上在短方向挠曲, 长方向挠曲很小。 表明荷载主要沿短方向传
递, 故称单向板。
当 L2/L1<2 时, 则两个方向都有挠曲, 说明板在两个方向都传递荷载, 故称为双向
板。 双向板的受力和传力更加合理, 材料更能充分发挥作用。
第二节 楼地层结构层的构造
三、 预制装配式钢筋砼楼层结构构造
特点
构件工厂加工, 抽空心和施加预应力方便, 断面合理经济; 现场拼装, 施工快捷。
连接: 梁和板一般为简支独立构件, 无负弯矩。
传力: 板 次梁(或墙) 主梁(或墙) 柱。
板的种类和规格
梁的断面形式
粱板的布置、 搁置与板缝处理
板的整体加固措施
板的种类和规格
常用的预制钢筋混凝土板, 根据其截面形式可分为平板、 槽形板和空心板三种类型。
平板 实心平板板面上下平整, 制作简单, 但自重较大, 隔声效果差。 常用作走道板等
小跨度楼板。 空心板 板面上下平整、 隔音隔热性能较好, 缺点是板面不能任意打洞。
槽形板 具有省材料、 便于在板上开洞等优点, 但隔声效果差。
常见板的规格 ▲
粱的断面形式
矩形: 外形简单, 制作方便。
T 形 : 力学性能好, 降低梁的自重。
倒 T 形 : 搁置次梁可降低结构占用空间。
十字梁和花篮梁: 搁置楼板可降低结构占用空间。
L 形 : 搁置楼梯梯段梁和梯段板。
粱板的布置、 搁置与板缝处理
板: 布置原则: 在经济板跨的前提下, 选跨度小的方向搁置; 减少规格; 砖混应利用墙
作支撑。 预制板一般设计为两边(端) 搁置。
搁置长度: 墙上≥90, 梁上≥ 60。
搁置坐浆: 板下铺 10 厚 M5 砂浆
板缝宽度及处理: 缝宽≥ 10mm, 10~30 时 C20 细石砼填缝, >30 配筋细石砼填缝; 缝
宽≤120 时, 可沿墙挑砖。
梁: 断面形式: 矩形, 梯形, T 形, 花篮等
搁置要求: 搁置长度≥250, 坐浆 20 厚; 梁跨≥6000 加梁垫, 梁跨≥9000 支撑在砼柱
上。 粱板的布置、 搁置与板缝处理
板的整体加固措施
预制装配式钢筋砼楼层整体加固措施: 板面按规定设锚固钢筋, 使板、 梁、 墙拉成整
体。 ▲
第二节 楼地层结构层的构造
四、 地坪结构层构造
地层结构层即基层和垫层:
基层
基层即素土夯实 用不含垃圾和腐植质、 含水率约 15%的纯土, 分层回填并夯实至所需
标高。 一般每 200 填厚夯实至 150 厚。
所需标高: 应为地面设计标高减去面层和垫层厚度。
底层架空时, 回填标高宜>室外地面 100~150。
垫层
刚性垫层: 即为砼垫层。 常用 60~100 厚 C10 砼, 具一定防潮能力。 当单个房间面积较
大、 地基较软弱或地面荷载较大时, 垫层厚度加大, 并配 φ 6~10 双向@100~200。
柔性垫层: 常见的有 50~100 厚砂、 50~80 厚炉渣、 70~120 厚灰土、 100 厚碎石等。
不防潮, 耐冲击, 易修复。 适合厂房或不防潮的仓库, 也常用于砼地面的垫层。 不能用在
地下水位较高地区。 ▲
知识点:楼地层结构层的构造
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼地层的作用和要求
一、 楼地层的作用 楼地层的作用 建筑空间的水平分隔构件, 隔气、 声、 光、 热、 水; 建筑水平承重构件, 承托人及设备的重量, 并传给墙墙体的水平支撑构件, 传递并共同抵御水平荷载。 二、 楼地层的构造组成 楼层: 上下使用空间的分隔构件, 自上而下的构造为: 本层的地面, 即楼面——空间装饰界面, 维护、 清洁及保护结构。 结构层, 即楼板及梁——支撑和传递荷载的受力构件。
