土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 楼地层的作用和要求
楼地层的作用和要求
发布于:2022-11-28 11:44:28 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 楼地层的作用
楼地层的作用
建筑空间的水平分隔构件, 隔气、 声、 光、 热、 水;
建筑水平承重构件, 承托人及设备的重量, 并传给墙墙体的水平支撑构件, 传递并共同抵御水平荷载。
二、 楼地层的构造组成
楼层: 上下使用空间的分隔构件, 自上而下的构造为:
本层的地面, 即楼面——空间装饰界面, 维护、 清洁及保护结构。
结构层, 即楼板及梁——支撑和传递荷载的受力构件。
下层的顶棚——空间装饰和分隔作用
地层: 使用空间与大地的分隔构件, 自上而下的构造为:
面层, 即地面——空间装饰界面, 维护、 清洁及保护结构。
垫层, 相当于楼层的结构层, 由于直接作用在土层上, 强度及刚度要求也低些。 基
层, 即 “素土夯实” 。
提示:
视功能需要可附加功能层: 如防水防火、 保温隔热、 减振隔离、 防腐隔离、 减躁隔声等层。 底层地面不架空即为地层构造;架空地面, 与楼层基本相同, 要加通风防潮措施。地下室顶, 与楼层基本相同;
三、 楼地层设计要求
功能方面
分隔空间 要求高度(间距) 适宜
隔声减躁 要求安静和满足听觉要求【楼地层的隔声减躁 】
保温隔热 要求舒适及节能
防水、 防潮、 防火【楼地层的防潮防水】 、 【楼地层的防火】
美观、 人流导向、 防滑等【楼地层的美观及其他要求】
强度及刚度【楼地层的强度和刚度】
经济及耐久方面【楼地层经济及耐久性要求】
楼地层的隔声减噪
隔声和减噪 隔声是隔绝房间外部的噪声; 减噪是减少房间内的噪声, 包括减少外部的声音传入和内部的声音发生。
外部噪声有二:
一是如说话声, 是通过空气传入的, 其隔绝原理与墙体隔声相同, 可以通过楼板的密实性和无缝构造等措施
来满足要求;
二是如步履声、 家具拖动等声音, 是通过楼板直接传到下层空间的, 这称为固体传声。楼板的隔声重点正是
针对固体传声。内部噪声来源 一是步履声、 家具拖动等声音, 二是设备运行的声音。 楼板的减噪构造主要是降低步履声, 家具等拖动声。
楼板隔声减噪措施
弹性面层 如铺设地毯、 橡胶、 塑料地面等。
浮筑地面 设弹性垫层, 减弱地面噪声对下层空间的影响
设吊顶 吊顶中的空气层和吸声材料可减弱噪声对下层空间的影响
固体隔声(传声) 的基本概念
介质的密度大, 传声快且远, 反之则有较好的隔声性能。
楼层隔声性能与构造有下列特点
面层越软, 越有弹性, 隔声越好
架空地面比实铺地面隔声效果好
结构层越厚, 隔声越好
结构层有封闭小孔比实心板好、 比大孔好
吊顶可提高楼层的隔声性能
楼地层的防潮、 防水要求
地坪层有防地下潮气的要求, 构造设计:
防地下潮气: 密实砼垫层; 垫层上加铺防潮卷材。
防地面结露: 做好地面保温构造, 如采用轻骨料砼垫层或用保温材料做基层; 做架空地面层; 选用蓄热系数
小的材料做面层。
架空地层应做好通风构造, 如在侧墙开通风口。
用水的房间地面有防水要求, 其构造设计:
选用防水性能较好的结构层(如现浇钢筋砼楼板) 和面层(如地砖地面、 水磨石地
面) ; 在结构层上设防水附加层。
地面设坡度、 地漏和地沟, 及时排水。
楼地层的防火要求
楼板结构层: 应达到规范规定的材料燃烧性能和耐火极限的要求。
特殊地面面层: 生产、 储藏易燃易爆物品的房间, 《建规》 规定的甲、 乙类厂房的车
间、 仓库等应作不发火地面。
不发火地面 不会因磨擦而产生火花或静电的地面。 有用不发火花骨料、 粉料组成的
砼、 水泥砂浆、 沥青砂浆、 水磨石等地面和木、 橡塑、 菱苦土等地面。 骨料常用石灰石、
大理石、 白云石等石屑, 粉料常用石棉粉、 木屑等。
楼地层的美观和其他要求
美观及人流导向
色彩、 质感应符合审美要求; 运用地面色彩和分格对人流导向, 有助于安排建筑空间秩
序。 其它功能要求
舒适卫生: 一般民用建筑地面均要求光滑, 耐磨, 易清洁, 不起尘, 有弹性及感热度。
感热度与地面的吸热指数有关, 还与地面的颜色有关。
防腐: 生产、 储藏腐蚀介质的房间须做耐腐蚀地面。 腐蚀性介质分酸性、 碱性和油性。
砼地面有一定的耐碱能力, 地砖、 花岗石、 沥青及橡塑有一定的耐腐蚀能力 。
楼地层的结构布置要求
承重的梁、 墙、 柱应规律布置, 宜上下对齐
板上不宜布置集中荷载, 自重较大的隔墙和设备应放在梁上, 梁不宜支撑在门窗洞口
上。 符合梁板的经济跨度要求。 房间较大超过经济板跨时, 应设梁调整。 梁板规格要少
不设吊顶的房间, 应考虑梁的视觉形象, 即梁应有规律布置, 并符合美的原则。
楼地层的强度及刚度要求
楼地层是承重构件, 应满足强度和稳定性(刚度) 要求。
强度要求: 正常使用不断裂、 不垮塌。
刚度要求: 不出现过大的挠度。 挠度控制, 规范规定现浇楼板为≯L/250~L/350, 预制楼板≯L/200, L 为板跨度。
楼层的强度, 主要由楼板厚度、 组成楼板的砼和钢筋决定。
楼层的刚度, 主要取决于楼板的跨与厚比。 刚度是强度保证的必要条件。
楼地层的强度和刚度主要由结构层(地层为垫层) 来保证。
地面面层的耐磨性和耐冲击性也是强度要求的一方面。
楼地层的经济及耐久性要求
经济性
合理布置结构
选用符合标准和功能要求的材料
合理选用工业化、 通用化产品
耐久性
楼层的结构层耐久性应等同建筑的耐久性
地层及楼层的面层、 顶棚等耐久年限可适当减少
知识点:楼地层的作用和要求
楼地层的功能与设计要求
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
民用建筑构造
       一幢民用建筑一般是由基础, 墙, 楼板层, 地坪, 楼梯, 屋顶和门窗等几大部分构成, 下面我们对此进行逐步介绍。 基础: 基础是位于建筑物最下部的承重构件, 承受着建筑物的全部荷载, 并将这些荷载传给地基。 墙: 墙是建筑物的承重构件和围护构件, 作为承重构件承受着建筑物由屋顶或楼板层传来的荷载, 并将这些 荷载在传给基础, 作为围护构件外墙起着抵御自然界各种因素对室内侵袭的作用; 内墙起着分割房间, 创造
