土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED灯是否都需要配置驱动器
LED灯是否都需要配置驱动器
发布于:2022-11-28 10:45:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED灯是否都需要配置驱动器,有没有不配置驱动器的灯?
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
输出15W/1.5A全亮半亮降压恒流电动车灯芯片 高低亮电
AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.2A。 AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入
