AP5126 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.2A。
AP5126 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP5126 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5126 带有输出短路保护功能,12-80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件
◆ 内部集成 90V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆可设定电流范围:10mA~1200mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
升压恒流驱动 LED开关 手电筒 太阳能灯 背光模式产品简介 AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来 驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单 颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频 率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。
