土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电力装置最新执行标准
求电力装置最新执行标准
发布于:2022-11-28 10:22:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求电力装置最新执行标准,有没有哪位大神发一下。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜发生短路-怀疑尖端放电或者异物导致
某项目昨日2点送电并网,运行一天,今日2点低压并网柜第二层二次线着火把业主变压器(2500kVA)顶掉(开关柜电缆出线直接接入变压器低压侧)。见图片如下: 说明:该开关柜为低压光伏并网柜,兼顾汇流,并网功能,具体配置有塑壳开关若干,框架断路器一台,独立计量室。电缆上进上出,出线电缆以电缆直接并接到变压器低压侧母排。 说明:变压器高压侧保护动作记录。 求分析:到底是什么导致的故障,尖端放电?还是异物掉落导致相间短路?检查发现配电柜上部有残留线头异物
