某项目昨日2点送电并网,运行一天,今日2点低压并网柜第二层二次线着火把业主变压器(2500kVA)顶掉(开关柜电缆出线直接接入变压器低压侧)。见图片如下:
说明:该开关柜为低压光伏并网柜,兼顾汇流,并网功能,具体配置有塑壳开关若干,框架断路器一台,独立计量室。电缆上进上出,出线电缆以电缆直接并接到变压器低压侧母排。
说明:变压器高压侧保护动作记录。
求分析:到底是什么导致的故障,尖端放电?还是异物掉落导致相间短路?检查发现配电柜上部有残留线头异物
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析能耗监测系统在大型数据中心的应用摘要:本文根据大型数据中心能耗监测的具体需求,设计了一个大型数据中心能耗监测系统,实现了资产管理、环境监测、设备控制、能耗分析以及数据统计等功能,可以为节能减排提供重要依据,在大型数据中心能耗管理方面有重要的现实意义。 关键词:数据中心;能耗监测;系统开发 0引言 随着信息化和大数据等技术的发展,大型数据中心的应用越来越广泛,但伴随而来的能耗水平也日益提高,为了实现节能减排,有效利用能源资源,能耗监测系统应运而生,一般来说,大型数据中心的能耗管理包括机房环境监测和能耗设备的监测,通过实时采集掌握能耗状态,从而实现能耗管理的优化,本文设计了一个大型数据中心能耗监测系统,可以为相关领域提供参考。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
成长1998
沙发
2023-02-06 16:16:06
feily722
板凳
2023-01-30 15:21:30
加载更多导线绝缘损坏(破皮)导致短路放电,放电电弧造成铜排对外壳放电,,,保护跳闸。。。。
400V设备,现场环境稍微好一点,不潮,无粉尘,稍微有点距离就不会短路,你说的尖端放电基本上不是这个原因
