路基施工
取土规则
取土频率、数量和样品标识
土的物理性质试验取样数量
路基填料强度(CBR)的最小值
压实度检验
弯沉值检测
平整度检测
现场密度检测方法的适用范围
用环刀检测时的注意事项
用灌砂法检测时的注意事项
用灌水法检测时的注意事项
弯沉检测注意事项
压实密度的检查
平整度检测
砂、碎石
土工合成材料塑料格栅取样注意事项
水泥的取样规则、注意事项
石灰的取样规则、注意事项
粉煤灰的取样规则、注意事项
基层
基层、底基层压实度、厚度检测
基层、底基层7d无侧限抗压强度
基层弯沉值检测
基层平整度检测
沥青混合料面层
沥青原材料质量的检验
配合比设计
沥青取样后注意事项
3.2 施工过程中需抽取用于马歇尔、抽提试验所需的检测样品。
马歇尔试验委托信息内容
抽提试验委托信息内容
3.3 施工完毕需检测的项目
沥青混合料的压实度、厚度
沥青压实度检测取样的注意事项
连续式检测平整度注意事项
3m直尺检测平整度注意事项
路面抗滑性能检测注意事项
水泥混凝土路面
坍落度检验
取样频率
铺砌式面层、附属构筑物
石材试样取样的注意事项
路用小型预制件取样注意事项
地下通道、档土墙
地基承载力
填方压实度检测
防水材料
钢筋
混凝土强度
砂浆强度
砌筑砂浆注意事项
https://ziliao.co188.com/p63425419.html
知识点:市政道路检测项目
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面压实过程均匀性评价与影响因素分析为准确评价采用全幅摊铺工艺的路面施工质量,减小离析的概率,首先采用激光断面仪和无核密度仪两种无损检测技术对路面进行检测,根据所得检测结果,提出以变异系数为依据评价路面的均匀性程度,在此基础上研究摊铺碾压工艺对路面均匀性的影响规律,并推荐了合理的摊铺碾压工艺参数。研究结果表明:以变异系数为评价依据,两种检测方法的结果具有一致性;无核密度仪所测数据较多,离析率与变异系数的相关性较好;而激光纹理仪所测数据样本较少,离析率难以反映路面的均匀状况;随摊铺速度、初压温度及初压速度的增大路面均匀性先变好后变差,而受熨平板振捣频率影响,振动频率必须高出一定振捣频率后,才能使路面的均匀性变好;在摊铺速度为2.8m/min,当振捣器频率为20Hz时,熨平板振动器的频率为30Hz,初压温度为158℃,初压速度选择3.7m/min时,路面均匀性较好。
