土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 现场工程量计算——各个部位混凝土工程量计算方法!
发布于:2022-11-28 09:05:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一、基础混凝土计算
1.现浇混凝土基础工程量计算规则:
按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。
2.基础
有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。
箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。
设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算。
二、柱混凝土计算
按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按下列规定确定。
有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。
无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
框架柱的柱高应自柱基上表面(或从楼层的楼板上表面)算至上一层楼板上表面,无楼层者,从柱基上表面至柱顶。
构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。
依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。
柱计算公式
V=SH
实例见教材
注意:构造柱截面积计算
三、梁混凝土计算
按图示断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定:
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;
主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。
梁与混凝土墙连接时,梁长算至混凝土墙的侧面。  伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。
梁计算公式
⑴过梁:V=SL ① 现浇过梁 L=门窗洞口宽度+500㎜
②预制过梁
门窗洞口宽度﹥1500㎜ L=门窗洞口宽度+720㎜
门窗洞口宽度﹤=1500㎜ L=门窗洞口宽度+480㎜
⑵圈梁: V=SL
①圈梁截面:注意L形截面计算
②圈梁长度:外墙上按外墙中心线长计算,内墙上按内墙净长线计算。
⑶单梁、井子梁、框架梁: V=SL
伸入墙内的梁头和梁垫并入梁体积内计算;梁与柱相连时,梁长算至柱侧面;主梁与次梁相连时,次梁长算至主梁侧面.
⑷挑梁:伸入墙内部分并入圈梁计算.
四、板混凝土计算
按图示面积乘以板厚以m3计算,其中:
有梁板包括主、次梁与板,按梁板体积之和计算。
无梁板按板和柱帽体积之和计算。
平板按板实体体积计算
现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟。
各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。
预制板补现浇板缝时(现浇板带),按平板计算。找工程,展现专业技术,找全国最大招工平台--“鱼泡网”。
五、墙混凝土计算
按图示中心线长度乘以墙高及厚度以m3计算,应扣除门窗洞口及0.3 m3以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体积内计算。
六、其它混凝土计算
整体楼梯包括楼梯踏步、休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。
阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。带反挑檐的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。
S=(3.0-0.12*2)*(2.7+0.2+1.5-0.12)
七、预制构件混凝土计算
1.预制砼工程量均按图示实体体积以m3计算,不扣除构件内钢筋,铁件及小于300mm×300mm以内孔洞面积。(空心板的孔洞体积应扣除)
2.预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面(空心桩应扣除孔洞体积)以m3计算。
3.砼与钢杆件组合的构件,砼部分按构件实体积以m3计算,钢构件部分按吨计算,分别套相应的定额项目。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-22 11:10:22
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
导墙施工的改进
在二次结构施工时,要做好砌体墙根部防渗漏的防水措施,如做得不好,可能在墙根和楼板结合处出现渗漏,严重时甚至会影响房间的使用,所以在非混凝土墙体与结构楼板的结合处应采取有效的防渗漏措施。 1.导墙的设置构造 设置导墙是防止非混凝土墙与结构楼板连接处渗漏的措施之一,在一次结构楼板施工时或二次结构墙体砌筑前,应做好导墙混凝土的浇筑工作。在卫生间、淋浴间、洗衣间和消防水泵房等涉水房间的房间楼板四周与非混凝土墙体根部,应预先浇筑高度不小于200 mm且高于建筑完成面、与砌体墙同宽的素混凝土翻边,混凝土强度等级不应小于C20,门洞口除外。施工时的结构层标高和所需预留洞位置要求做到准确无误,严禁随意剔凿孔洞影响结构的完整性。导墙构造做法详见图1,一般不需要配置钢筋。
