土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室、地下车库防水管线出入处细部做法
地下室、地下车库防水管线出入处细部做法
发布于:2022-11-25 17:10:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,有地下室、地下车库的小区越来越多,雨后时有地下管线处进水、渗水现象发生,维修时会破坏其他工程(如散水、路面、坡道等),不仅造成较大的经济损失,还影响了施工企业信誉。
  调查中发现,出现问题的主要原因是施工过程中,地下管线处细部做法处理不当造成。经分析,可以制定如下施工方法,并由专门闭水试验验收程序来从源头上杜绝渗漏(图1)。
图1?细部做法示意
1????–混凝土外?墙;2–防水套管;3–防水附加层;4–防水层;5–聚硫密封膏或遇水膨胀止水胶;6–穿墙管;7–灌浆料或膨胀水泥
  1.地下室、地下车库管线进出处的预留孔必须做好防水套管,对改造的(后开孔)也应设置防水套管,采用灌浆料填实。
  2.套管周围30cm之内做防水附加层,防水附加层及防水层必须满贴、粘牢,防止其他部位的渗水串入套管。
  3.套管、管线清理干净后,套管与管线间采用聚硫密封膏或遇水膨胀止水胶,在墙体内、外两边封闭,厚度为3cm,最外侧用灌浆料或膨胀水泥(干硬性)分层砸实填紧。之后将管线清理干净,刷涂1.5mm厚聚氨酯,宽度为各边20cm。
  4.闭水48?h,检查防水效果。经质检科、施工处及项目主管人员进行统一验收,并填写隐蔽验收记录,签字后方可进行下道工序施工。如有问题,经返修后要重新做闭水试验及验收。
  5.墙体整体防水验收合格后,用中砂回填至管道上皮15cm以上,之后按照图纸要求进行回填,夯实密实度≥95%,回填过程中不可扰动管线及防水做法。
转自:建筑技术杂志社
地下室机械立体停车库消防、喷淋布置图纸
地下室底板集水井及集水沟大样图
知识点:地下室、地下车库防水管线出入处细部做法
  • cof1555117364901
    很好,不错,值重点赞,
    2022-11-26 09:10:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
框架柱木模支设加固新法
框架柱木模支设加固最常见的方法是采用15?mm厚木模板,板后竖向背楞为50?mm×100mm方木,方木间距200~250mm,水平夹具采用双钢管配合16对拉螺杆外抱及穿心加固,对拉螺杆横竖向间距400~600mm。双钢管用直角扣件外锁的加固方法因隐患较多,已很少采用。该加固方法的主要缺点是: (1)工序较多,特别是为螺杆穿心使用而打孔、穿PVC套管时可能受钢筋的影响要改变孔位; (2)消耗木模较多,因打孔多造成板面损坏,减少了周转次数;
