行道树绿带是指设在人行道与车行 道之间, 以种植行道树为主的绿带。
( 一) 行道树规划中存在的问题
许多城市采用同一树种绿化, 使各街 区面貌大同小异, 相邻城市绿化雷同, 掩 盖
了各城市自己的景观特色。 所以行道树选择除符合其改善环境作 用, 如深根, 冠
大、 吸尘、 减尘、 降噪、 杀菌, 还应考虑地区特性( 地方特色) 及 合理规划, 也就
是多样性规划, 单一易引 起虫害发生。
( 二) 多样性规划
生态学指出: 营养结构越复杂, 生态系 统越稳定, 一个健康的群落的关键是“保持多
样性”, 多种多样的树木使昆虫的食物受到限 制, 由此带来的多重营养结构和食物
链能有效 控制昆虫数量, 保持良好的绿化。
( 三) 行道树的种植方式
1 、 行道树的定义: 沿道路或公路旁种植 的乔木。
2 、 行道树的种植方式
( 1 ) 树带式
在人行道与车行道之间留出一条不小 于 1.5 米宽的种植带, 视树带的宽度种植乔
木、 绿篱和地被植物等形成连续的绿带 。 在树带中铺草或种植地被植物, 不要 有
裸露的土壤。 在适当的距离和位置留出一定量的铺 装通道, 便于行人往来。 若是
一板两带的 道路还要为公交车等留出铺装的停靠站台。
( 2 ) 树池式
在交通量比较大、 行人多而人行道又狭 窄的道路上采用树池的方式。 树池式营养面
积小, 又不利于松土、 施肥等管理工作, 不 利于树木生长。
树池的边缘高度与人行道路面的关系:
第一: 树池的边缘高出人行道路面 8-10cm
第二: 树池的边缘和人行道路面相平;
第三: 树池的边缘低于人行道路面。
树池的形状有圆形、 方形、 长方形 及不规则形状等。 树池之间的行道树绿带最好
采用透 气性的路面材料铺装, 如砼草皮砖、 彩色 砼透水透气性路面, 透水性的沥
青铺地。
广州、 海南常用行道树: 大叶榕、 白兰花、 棕榈、 榕树等。
北京市常用行道树: 槐、 杨、 柳、 椿、 白蜡、 油松等。
哈尔滨市常用行道树: 榆树、 柳树、 杨树、 槭树、 樟子松、 红皮云杉
( 四) 行道树的树种选择
《中国大百科全书》 建筑、 园林、 城市规划卷。
( 1) 树冠冠幅大, 枝叶密;
( 2) 耐脊薄土壤;
( 3) 耐修剪;
( 4) 深根, 扎根深;
( 5) 病虫害少或易防治的;
( 6) 落果少, 没有飞毛;
( 7) 发芽早, 落叶迟;
( 8) 耐寒、 耐干旱;
( 9) 寿命长;
( 10) 材质好。
余树勋先生介绍国际上选择行道树的十条标准是:
1、 发叶早, 落叶迟, 夏季绿, 秋色浓, 落叶 时间短, 叶片大而利于清扫;
2、 冬态树形美, 枝叶美, 冬季可观赏;
3、 叶、 花、 果可供观赏, 且无污染;
4、 树冠形状完整, 分支点在 1.8 米以上, 分 支的开张度与地平面形成 30 度以上,
叶片 紧密, 可提供浓荫;
5、 大苗好移植, 繁殖容易;
6、 能在城市环境下正常生长, 抗污染, 抗 板结, 抗干旱;
7、 抗强风, 大雪, 根系深, 不易倒伏, 不 易折断枝干及大量落叶;
8、 生命力强, 病虫害少, 管理省工;
9、 奉命较长, 生长不慢;
10、 耐高温, 也耐低温。
( 五) 行道树的定干高度和株行距
根据功能要求, 交通状况, 道路的性 质, 宽度及行道树距车行道的距离, 树木分 枝
角度而定。 分枝角度大的, 干高不得小于 3.5 米, 分枝角度小的, 干高不得小于 2
米, 否则影响交通。 最小株距 4 米, 一般 6--8 米 或更大。
( 六) 行道树绿带的种植设计要点
1、 行道树树干中心至路缘石外侧最小距离为 0.75 米, 以便公交车辆停靠和树木根
系的 均衡分布, 防止倒伏, 便于行道树的栽植 和养护管理。
2、 在弯道上或道路交叉口, 行道树绿带上种 植的树木, 在距相邻机动车道路面高
度 0.9-3.0 米, 其树冠不得进入视距三角形 范围内, 以免遮挡驾驶员视线, 影响行
车 安全。
3、 在同一街道采用同一树种、 同一株距对称 栽植, 既可更好地起到遮萌、 减噪等
防护 功能, 又可使街景整齐雄伟, 体现整体美。 若要变换树种, 最好从道路交叉
口或桥梁 等地方变更。
4、 在一板二带式道路上,路面较窄时,注意 两侧行道树树冠不要在车行道上衔接,
以 免造成飘尘、 废气等不易扩散。 应注意树 种选择和修剪, 适当留出“天窗”, 使污
染 物扩散、 稀释。
5、 在车辆交通流量大的道路及风力很强的 道路上, 应种植绿篱。
6、 行道树绿带的布置形式多采用对称式, 道路横断面中心线两侧,绿带宽度相 同,
植物配置和树种、 株距等均相同 。
具体如: 一行乔木; 二行乔木; 一行灌木; 修剪 的小灌木; 乔灌混栽; 乔木草花;
乔草;灌 草,如宽大于 10 米,种植形式更为多样,可 以布置成花园林荫道的形式。
知识点:行道树绿带设计
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
道路分车绿带( 分隔带) 设计道路分车绿带是指车行道之间可以绿 化的分隔带, 位于上下行机动车道之间的 为 中间分车绿带, 位于机动车道与非机动 车道之间或同方向行驶机动车道之间的为 两侧分车绿带。 ( 一) 设立分车带的目 的 将人流与车流分开, 机动车辆与非 机动车辆分开, 保证不同速度的车辆能等 速前 进, 并保证行车安全; 行人过街停歇, 照明杆柱交通标志; 公交车辆停靠。 ( 二) 分车带的类型 A、 分隔上下行车辆的( 一条带);
