土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 道路分车绿带( 分隔带) 设计
道路分车绿带( 分隔带) 设计
发布于:2022-11-25 17:09:25 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
道路分车绿带是指车行道之间可以绿 化的分隔带, 位于上下行机动车道之间的 为
中间分车绿带, 位于机动车道与非机动 车道之间或同方向行驶机动车道之间的为
两侧分车绿带。
( 一) 设立分车带的目 的
将人流与车流分开, 机动车辆与非 机动车辆分开, 保证不同速度的车辆能等 速前
进, 并保证行车安全; 行人过街停歇, 照明杆柱交通标志; 公交车辆停靠。
( 二) 分车带的类型
A、 分隔上下行车辆的( 一条带);
B、 分隔机动车与非机动车的( 两条带);
C、 分隔机动车与非机动车并构成上下行的 ( 三条带)。
( 三) 分车带的宽度 因路而异, 没有固定的尺寸。 最窄 为 1.5 米, 常见 2.5-8 米。
( 四) 分车绿带设计要点
1、 以草皮为主, 高速公路不种乔木。 一般 干道的分车带上可以种植 70cm 以下的
绿篱, 灌木, 花卉, 草皮。( 我国许多城市在分 车带种植乔木, 一是遮荫, 二是车
辆行驶 速度不过快)。
2、 分车带靠近机动车道, 应选择耐瘠薄, 抗逆性强的树种。 灌木宜采用片植方式
( 规则式或自然式) 利用种内互助的内含 性, 提高抵御能力。
3、 分车绿带的植物配置应形式简洁、 树形 整齐, 排列一致。 分车绿带上种植乔木
时, 其树干中心 至机动车道路缘石外侧距离不能小于 0.75 米。
4、 被人行道或道路出入口断开的分车绿 带, 其端部应采取通透式栽植。 通透式栽
植是指绿地上配置的树木, 在距相邻机动车道路面高度 0.9-3.0 米的 范围内, 其树
冠不遮挡驾驶员视线的配置 方式。
( 五) 分车带的长度
便于行人过街, 分隔带应进行适当 分段, 一般 75-100 米, 尽可能与人行横 道, 停
车站, 大型商店和人流集散比较 集中的公共建筑出入口相结合。
( 六) 人行横道线与分车绿带的关系
1、 人行横道线在绿带顶端通过时, 绿带 进行铺装;
2、 人行横道线在靠近顶端通过时, 人行 横道线的位置进行铺装, 在绿带顶端 剩余
位置种植低矮灌木, 也可种植草 坪或花卉;
3、 人行横道线在分车绿中间通过时, 人 行横道线的位置进行铺装, 铺装两侧 不要
种植绿篱或灌木, 以免影响行人 和驾驶员的视线。
( 七) 分车绿带上汽车停靠站的处理
公共汽车或无轨电车等车辆的停靠 站设在分车绿带上时, 大型公共汽车每一 路大
约要 30 米长的停靠站。 在停靠站上需 留出 1-2 米宽的地面铺装为乘客候车使用。
绿带尽量种植乔木为乘客提供遮荫, 分车 绿带在 5 米以上时, 可种植绿篱或灌木,
但应设护栏进行保护。
( 八) 中间分车带的种植设计
中间分车绿带上, 在距相邻机动车道路 面高度 0.6-1.5 米的范围内种植灌木、 灌木
球、 绿篱等枝叶茂密的常绿树能有效的阻挡 夜间相向行驶车辆前照灯的眩光。 其株
距不 大于冠幅的 5 倍
中间分车绿带种植形式: 三种
1、 绿篱式
整形修剪成一定高度和形状, 栽植宽度 大, 行人难以穿越。 树间无间隔, 杂草少,
管理容易。
2、 整形式
同一种类单株等距种植或片状种植; 不 同种类单株间隔种植; 不同种类间隔片植。
3、 图案式
修剪成几何图案, 整齐美观, 但需经常 修剪, 养护管理要求高。
( 九) 两侧分车绿带
A、 分车绿带宽度小于 1.5 米时, 绿带只能种植 灌木、 地被、 草坪;
B、 分车绿带宽度等于 1.5 米时, 以种乔木为好。 两株乔木之间种植灌木, 注意选
择耐荫的灌木 和草坪或适当加大乔木的株距。
C、 绿带宽度大于 2.5 米时可采取落叶乔木、 灌 木、 常绿树、 绿篱、 草地和花卉相
互搭配的种 植形式。
知识点:道路分车绿带( 分隔带) 设计
道路分隔带、人行道的绿化带排水设计要点
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
道路绿地规划设计
一、 城市道路绿带的种植形式 1、 列植式 同一种类或品种的乔木或灌木按一 定的间隔排列成 1 行种植。 在比较窄的绿 带上 使用最简单、 最多见的形式。 在较 宽的绿带中可用双行或者多行列植 。 2、 叠植式 相邻两列树木呈品字形排列 3、 多层式( 密林式) 将常绿树、 乔木、 灌木等几种树木 用同样间距、 同样大小, 形成高低不同 的多层次规则式种植 4、 自然式 采用自然式种植。
