土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中参数化弹簧族怎么做?
Revit中参数化弹簧族怎么做?
发布于:2022-11-25 17:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit中参数化弹簧族制作
  第一步:新建族,族样板选择 “公制常规模型第二步:在平面视图中,在中心参照平面两端创建两条参照平面,等分标注,赋予其参数“一圈弹簧直径”,如图 1
  第三步:在立面视图中,在参照标高上面创建两条参照平面等分标注,赋予其参数“一圈弹簧高度”,如图 2
  第四步:在平面视图中,单击“放样融合”命令,采用“起点-终点半径弧“绘制半圆的路径,并锁定路径两端于参照平面上,如图 3.标注此路径的直径,赋予已创建的参数”一圈弹簧直径”,如图4
  第五步:单击“编辑轮廓“命令,在前立面视图中绘制轮廓 1,如图 5 所示,并将此圆心位置锁定在参照平面上,赋予其直径参数“弹管直径”来控制其参数化
  接着,绘制轮廓 2,如图 6所示,同样将其圆心位置锁定在参照平面上,赋予其直径参数“弹簧直径”
  第六步:确定之后,效果如图 7 所示
  第七步:以同样的方式,开始绘制另一半弹簧,并赋予这一圈弹簧材质参数,最终这一圈的弹簧效果如图8 所示
  第八步:新建“公制常规模型”族,将上述一圈弹簧族文件载入到新的族文件中
  第九步:在平面视图中,将弹簧中心锁定在参照平面上,在立面视图中,创建参照平面,并赋予参数”一圈弹簧高度”,选中弹管构件,在其“类型属性”中将弹簧族参数都关联到新的参数,此时弹管将会对齐在参照平面上
  第十步:选中弹簧,单击“阵列”,勾选”成组并关联“,选择”第二个“,将弹簧移至某一位置,将第二个弹簧在平面上进行锁定,在立面上标注第一个和第二个的距离,将其参数赋予”一圈弹簧高度“并赋予阵列数量参数为”弹管个数“第十一步:做出的最终效果如图 9 所示
  Revit插件:建模助手还有机电,施工,出图,综合,族库,有求必应等等模块,CAD图示识别翻模,标注避让,标注调整,洞口标注,洞口定位,净高分析,三维视图,快速剖面三功能,轴网标注,一键开洞,生成幕墙,砌体排砖等等140+功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM考试必考知识点:Revit体量要点分析
大家好,这里是中图教育,专注于BIM等级考试培训,致力于让BIM技术惠及每一位工程人。 “体量” 在Revit中主要是用来创建自由形体,由于可以拾取体量面来生成墙板、屋顶,所以体量也会用来绘制一些异型墙板屋顶。 在方案设计或者规划中,
