土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM考试必考知识点:Revit体量要点分析
发布于:2022-11-25 14:04:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家好,这里是中图教育,专注于BIM等级考试培训,致力于让BIM技术惠及每一位工程人。
“体量” 在Revit中主要是用来创建自由形体,由于可以拾取体量面来生成墙板、屋顶,所以体量也会用来绘制一些异型墙板屋顶。
在方案设计或者规划中,     由于体量生成形体较为快速,     也承担着绘制周边建筑的任务,     通过体量创建的建筑     也能够导出到诸如     Ecotect、airpark等软件中进行计算。
在全国BIM等级考试中,体量也是一道必考题。
体量分为     体量族     和     项目中的体量     。
需要注意的是,     项目中一般默认体量是不显示的,     手动点击体量、     场地选项卡的显示体量,     或者     通过可见性\图型替换打开体量显示     (     类似CAD中的图层功能     非常重     要,快捷键为VV)。
体量族属于比较特殊的族,     我们可以看到     新创建的体量族其界面与常规模型并不一样     。
由于体量比较自由,     我们通常不会像族和项目一样,     通过标高轴网和立面等     利用平面视图来绘制三维模型,     而是直接在在三维视图中绘制三维模型,     界面中的虚线都是一个个参照平面,     我们可以通过参照线或参照面工具,     绘制更多的参照平面。
比如参照平面可以绘制一个平面, 参照线可以一次绘制线上的四个面。
在得到参照平面后,     我们可以将其设置为     工作平面,     可以通过拾取等很多方式     来获取工作平面,     通过显示或者查看器,     我们可以知道当前工作平面是哪一个。
工作平面就类似于我们的平面图,     比如在项目中,     我们在1F绘图,     我们的工作平面就是1F,     在南立面绘图,     我们的工作平面就是南立面
通过自由创建工作平面,体量绘制就更加自由了,之前通过族创建我们大致知道     拉伸、融合、放样等功能,体量没有这些命令,但是创建方式还是类似的。
首先     我们选择一个工作平面,     在工作平面上绘制一个轮廓。
如果我们直接点击创建形状,     他会自动进行高度为5000的拉伸,     如果绘制一个轮廓后,     我们复制一个参照平面。
在另一高度重新选择工作平面     绘制另一个轮廓。
同时选择这两个轮廓点击创建形状,     我们就能够得到一个     由两个轮廓融合的形状。
如果我们绘制一个圆形轮廓,     点击创建形状。     它会询问我们,     需要旋转创建球形     还是拉伸创建圆柱。
在创建完成一个形状后,     还可以进行编辑,     框选整个形状     可以进行移动复制或者镜像,     如果我们选择一个顶面,     那么可以更改形状的拉伸长度,     如果我们选择形状的一条边     或者     我们拖动顶点,     形状将会根据边或顶点的变化而变化,     移动时直接使用鼠标拖动,     使用移动命令,     甚至点击图元上显示的坐标轴     均可、
选择形状的一个表面,     我们还可以进行表面UV网格划分     (可以通过百度查找UV的含义)。
划分后,     可以根据网格     对表面进行填充图案的修改,     在往期的一级考试中     针对体量题目,     我们通过体量族或项目体量     均可完成题目、
该题目主要     考察的是建模能力 以及体量创建形体能力     ,建议如果是纯建模就使用体量族,如果考察形体创建就用项目体量。
比如第七、第八期考试,     体量均考察的空间识图和建模能力,通过轮廓拉伸或 空心剪切等方式都可以创建。
第十期考试     除了空心剪切外,则考察了为     体量赋予材质的知识点和族的材质赋予一样     ,我们只要框选整个形状就可以为其添加材质。
第六、第八期考试     主要     考查了体量创建形体能力,我们可以将创建好的形状载入项目或者直接在项目中绘制体量。
在项目中     我们可以拾取体量面生成型体,     比如我们可以在墙命令中     设置好幕墙属性,     然后拾取体量表面     生成幕墙。
或者直接使用幕墙系统命令     创建幕墙。
或者选择体量,     创建体量楼层,     然后拾取体量楼层创建楼板。
除了针对考试,     体量还可以创建各种异型或者自适应族
大家可以自己深入学习
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1872 BIMMAKE的模型文件如何导入Revit中
END ▼
