摘要:随着社会的快速发展以及医疗技术的不断更新,近几年,全国各地涌现不少全新的现代化医疗建筑,就福建省而言,有龙岩上杭医院、厦门马銮湾医院、泉州晋南医院、福州滨海新城综合医院、福清市医院新院等多个大型的医疗建筑。以福清市医院新院二期工程为例,从照明灯具的选择和回路配电设计、集中电源、应急照明控制器、系统的线路选择,以及消防备用照明等多个方面论述了消防应急照明和疏散指示系统。
关键词:医疗建筑;人员密集场所;消防应急照明;疏散指示系统
引言
近年来,随着中国经济的快速发展以及人民生活水平的提高,大家对自身健康问题的关注也与日俱增,原有的医疗设施难以满足人们对医疗卫生的要求,不少现代化医疗建筑应运而生。医院,是以救死扶伤为主要目的的医疗机构,病房楼、门诊楼等建筑都是人员密集场所,一旦发生火灾等紧急情况,保证人员的安全疏散是一个很严峻的问题。
一 工程概况
福清市医院新院二期工程位于福清市音西街道西楼村与珠山村交界处,总建筑面积约13万m2,整个项目由1层地下室、15层医技住院大楼、5层感染楼、6层值班教学综合楼构成。
二 系统的选择
消防应急照明和疏散指示系统根据其适用系统类型可分为集中控型制和非集中控制型。福清市医院新院二期工程在医技住院大楼一层设置消防控制室。依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018中第3.1.2条规定,本工程应选择集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。
三 消防应急灯具的选择
消防应急灯具根据其额定工作电压可分为A型消防应急灯具和B型消防应急灯具。A型消防应急灯具安装高度不应大于8m,且其主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V;B型消防应急灯具安装在距地8m以上,其电源额定工作电压大于AC36或DC36V。
本工程灯具安装高度均在8m以内,应选用A型应急灯具;仅当灯具在地面上设置时,其防护等级不应低于IP67,且灯具面板需要采用厚度为4mm及以上的钢化玻璃;其余场所设置的灯具,灯具灯罩或面板均不应采用玻璃或其他易碎材料。消防应急灯具主要包括应急照明灯具和应急标志灯具。
1应急照明灯具
规范要求应急照明灯应采用节能光源,且色温不应低于2700K。本工程所有应急照明灯具均采用色温为4100K、额定工作电压为DC24V、额定功率为5W的LED灯,照明灯的设置部位或场所及其相应的较低水平照度满足以下要求:
(1)对于病房楼或手术部的避难间、内部楼梯间、前室或合用前室、避难走道,地面水平照度均大于10.0lx。
(2)对于除上述规定之外的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,医院需救援人员协助疏散的场所地面水平照度均大于5.0lx;垂直疏散区域不应小于5.0lx。
(3)对于值班教学综合楼中的多功能厅、员工餐厅等人员密集场所,其地面水平照度均大于3.0lx。
(4)对于发生火灾时需要继续工作的消防设备房(如配电室、自备发电机房、消防控制室、地下室消防水泵房等),其地面水平照度均大于1.0lx。
(5)对于走道、连廊等场所每隔8m设置一盏5W的应急照明灯具,其地面水平照度均大于1.0lx。
(6)地下车库、楼梯间、前室或合用前室、配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房应急照明灯均距地2.5m壁挂安装,其余场所应急照明灯除特殊要求外均吸顶或者嵌顶安装。
2应急标志灯具
标志灯具应设置在比较醒目的位置,确保在任何位置都能看到,一旦发生火灾等紧急情况,所设置的标志灯具应能帮助人员快速掌握正确的疏散路径,逃离危险场所。应急标志灯主要包括方向标志灯、多信息复合标志灯、楼层标志灯、疏散出口标志灯和安全出口标志灯等。
本工程所有应急标志灯具均采用色温为4100K、额定工作电压为DC24V、额定功率为1W的LED灯,标志灯设置的位置以及灯具表面亮度都达到《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》要求。
四 系统配电设计
系统配电是整个消防应急照明和疏散指示系统设计的核心内容。合理设计,选择较好的配电系统应综合考虑系统类型、灯具蓄电池电源供电方式等多方面因素。系统的类型按控制方式分为集中控制型和非集中控制型;灯具蓄电池电源供电方式主要分为集中电源型和自带蓄电池型。本工程根据建筑规模大、灯具的安装位置不易维护等多方面原因考虑,选择灯具采用集中电源供电方式的集中控制型系统。系统配电设计主要包括灯具照明回路设计、应急集中电源设计、应急照明控制器设计以及系统线路的选择共四个部分。
1灯具照明回路设计
(1)医疗建筑很多区域属于人员密集场所,火灾时的照度要求高,应急照明灯和标志灯数量较多。灯具采用集中电源供电方式,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提
供,并在集中电源内部统一转换成DC36V以下电压后再输出为灯具配电。
(2)每个集中电源输出回路仅接入系统内部的设备。
(3)每个防烟楼梯间、封闭楼梯间内的灯具均单独设置配电回路,楼梯间内部灯具竖向供电;楼梯间前室或者合用前室内设置的灯具,其电源均引自所在防火分区的应急照明回路。
(4)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房、变配电室及发生火灾时仍需坚持正常工作的消防设备房,均单独设置配电回路。
(5)所有配电回路的灯具数量均控制在30个以内,A型集中电源每个输出回路的额定电流均控制在5A以内。
2应急集中电源设计
本工程共设置91个A型应急照明集中电源,所有集中电源均设置在配电间或者电气竖井内,其防护等级为IP34,集中电源额定输出功率均不大于1kW。应急照明集中电源均由所在防火分区消防电源配电箱供电,且每个集中电源出线回路均不超过6路。选择锂电池组作为应急照明集中电源蓄电池(组)。
3应急照明控制器的设计
每台应急照明控制器直接控制的灯具数量不应超过3200个。本工程灯具约5000个,共设置2台应急照明控制器,其中医技住院大楼单独设置一台应急照明控制器(主),值班教学综合楼、感染楼、地下室共设置一台应急照明控制器(分),两台控制器均设置在消防控制室内。主应急照明控制器具有集中控制功能,能控制所有应急照明控制器配接设备的应急启动,并显示、接收和保持其所有配接设备的工作状态信息。
本工程两台应急照明控制器的主电源均由消防控制室专用消防电源供电,并设置UPS作为应急照明控制器的蓄电池(组),UPS容量能保证应急照明控制器在主电源中断后继续工作不小于3h。本工程选择非持续型消防应急照明灯具和持续型消防应急标志灯具;非火灾状态时,消防应急照明灯具处于熄灭状态,标志灯处于节电点亮模式,一旦发生火灾,应急照明控制器应能通过集中电源迅速控制所有消防应急灯具转入应急点亮模式。
4系统线路的选择
本工程选用A型消防应急灯具,除地面设置的灯具外,均采用铜芯耐火线缆,线路电压等级交流单相不低于300V,三相不低于500V。系统采用二总线,即电源线与控制线采用两根线,这样不仅有利于减少线缆成本,更能提高系统通讯线路的可靠性。
本工程消防应急照明和疏散指示系统如图1所示。
图1福清市医院新院二期工程消防应急照明和疏散指示系统示意图
基于Turner磨损率经验计算公式获取的大磨损率预测值,在不翻管施工工况条件下,18mm管壁厚的新排泥管(报废厚度8mm)可输送(18mm-8mm)(/1.173mm/100万m3)≈825万m3中粗砂,远小于1500万m3的单船吹填方量。因此,不翻管施工工况条件下,每条施工船舶需配置两条排泥管线,才可顺利完成单船1500万m3的输送方量。当采用2次翻管施工,即每次翻动120°,累计单船输送500万m3时进行一次翻管,累计输送1000万m3时再次进行一次翻管,累计输送1500万m3时就完成了单船吹填施工任务。通过翻管施工工艺,钢制管道底部严重磨损处通过变化位置,使得管道整体的较大磨损量控制在500万m3×1.173mm/100万m3≈5.865mm,管道壁厚薄处12.135mm,还剩余4.135mm的富余量。因此,厦门翔安新机场二期工程,可通过Turner磨损率经验计算公式准确获取钢制排泥管的磨损量,以此合理配置排泥管,满足大方量中粗砂输送磨损量要求。
五 消防应急照明和疏散指示系统产品选型
1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3系统结构
4系统功能
(1)系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
(2)灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
(3)信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
(4)权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
5系统硬件配置
(1)应急照明控制器选型
(2)应急照明集中电源
(3)防爆应急照明集中电源
(4)A型集中电源集中控制灯具选型
六 结语
基于古雷增填沙工程中粗砂输送钢制管磨损量、输送特性参数、输送介质特性,计算获取了Turner磨损率经验计算公式的磨损率系数K*;该计算公式成功应用于厦门翔安新机场工程中粗砂钢制管输送磨损率的定量预测;并分析了厦门翔安新机场二期工程中,排泥管线翻管施工方法对管线配置的影响。得到了如下结论:①Turner磨损率经验计算公式,在中粗砂输送工况条件下,其磨损率系数为7.79;并通过该公式准确预测了厦门翔安新机场工程中粗砂输送工况条件下的管道磨损率,其误差仅为1.8%。②针对厦门翔安新机场二期工程单船输送方量要求,对比分析了翻管和不翻管施工工艺方法管线配置的要求。其中,不翻管施工工艺方法需要配置两条排泥管才能完成既定的单船输送方量要求;而翻管仅需配置一条排泥管线即可完成单船输送方量要求,很大地提高了排泥管线的利用率,降低了中粗砂输送的成本。③Turner磨损率经验计算公式,为中粗砂吹填工程排泥管配置提供了准确的磨损量预测值,有利于实现排泥管线的良好的经济价值。
参考文献
[1]张继军,桂晓莉.浆体管道磨耗机理研究[J].甘肃科技,2011,27(01):60-62+86.
[2]FinnieI.Erosionofsurfacesbysolidparticles[J].wear,1960,3(2):87-103.
[3]WilsonKC,AddieGR,SellgrenA,etal.SlurryTransportUsingCentrifugalPumps[J].SpringerBerlin,2006,94(2):187-187.
[4]陈飞飞,郭嘉亮,刘西平.输送成球黏土混砂土质对管线磨耗的监测[J].水运工程,2018(04):182-185.
[5]邵东.煤化工管道冲蚀磨耗数值模拟研究[D].上海:华东理工大学,2016.
[6]徐鸣泉,王乐勤,杨健,等.石化管道冲蚀破坏的流动仿真及其结构优化[J].流体机械,2005(07):24-26+23.
[7]陶润礼,梅志能,袁超哲,等.不同材质吹填管线中粗砂输送摩阻特性[J].中国港湾建设,2017,37(12):11-14.
[8]赵天彪,袁超哲,汪金文,等.聚氨酯耐磨复合管在中粗砂吹填工况下的应用[J].中国港湾建设,2018,38(01):61-65.
[9]CornetR.Wearindredgers[J].DOCKANDHARBOURAUTHORITY,1975,56(655).
[10]TurnerTM.Fundamentalsofhydraulicdredging[M].NewYork:AscePress,1996.
[11]疏浚与吹填工程设计规范:JTS181-5-2012.[S].北京:人民交通出版社,2012.
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下车库10kv配电室台阶问题各位老师,地下车库的10kv配电室因高于地面400-500mm,因此门口下面放了个铁皮可以移动的阶梯,但影响了我车的正常出入,请问这样符合规范要求吗,电工说法律强制规定,不可挪走,是真的吗
