土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库10kv配电室台阶问题
地下车库10kv配电室台阶问题
发布于:2022-11-25 14:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,地下车库的10kv配电室因高于地面400-500mm,因此门口下面放了个铁皮可以移动的阶梯,但影响了我车的正常出入,请问这样符合规范要求吗,电工说法律强制规定,不可挪走,是真的吗
全部回复(5 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常好的学习资料,感谢楼主的无私分享
    2023-03-06 11:23:06
  • wzlctlz
    wzlctlz 板凳
    原来这个门应该是做设备搬运用的吧,给他保留,台阶取消,门内护栏做一个。然后找个可以做台阶的地方做个小门台阶上去就行了,或者找个不影响室内设备的地方,台阶做里面上去也行。
    2022-12-04 09:58:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——如何看防雷图纸
一、防雷接地      防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
