土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景区厕所污水处理有哪些问题?
景区厕所污水处理有哪些问题?
发布于:2022-11-25 13:37:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个自然景区若要想实现最快的经济增长,就必须提高其环境建设水平。在评价景区等级时,景区厕所等环保措施包含的点越来越多。在“厕所革命”运动如火如荼推进的同时,景区厕所的改造也越来越受到关注。今天力鼎环保就来为给大家介绍一下景区厕所污水处理的相关问题。
旅游区厕所的数量和质量与景区的等级密切相关。原则上,旅游景区所有卫生间均应为甲级,5A级景区所有卫生间不得低于2A级,且3A级厕所比例不低于60%,4A级旅游场所内3A级卫生间比例不低于40%。
不同级别风景区对厕所维护和废水处理的要求也存在显着差异。景区厕所等级标准有很多:常规要求、建筑外观、外部环境、给排水系统等等。其中,最重要的就是景区厕所的粪便污水处理。如果景区厕所不达标,那么迄今为止所做的一切努力都将被辜负。
景区厕所规模一般较小,一般不超过20个马桶座,按公厕设计标准,景区厕所日均人数,人均用水量小于10L,日污水普通厕所排放量不足30立方米,厕所废水中有机物含量高,污水比重高于普通生活污水,气味难闻,直接排放会严重影响风景如画的地方环境。常规碳钢废水处理设备体积庞大,运输和安装困难。力鼎环保自主研发了户用机清道夫系列产品和LD-S小型一体化污水处理设备,适合旅游景点厕所污水处理。
旅游厕所的排名,离不开优质的污水处理设备。小型一体化污水处理设备是一种高效节能的生活污水一体化设备,主要利用厌氧-缺氧-好氧生物反硝化原理,生物膜法与悬浮活性污泥法相结合,通过微曝气系统对返回系统的污泥量进行调节、控制和分配,使硝态氮的反硝化和磷的释放达到最优。
本期内容就到这里了,更多内容小编下期分享。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-26 09:29:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂各处理单元的运行管理
关于污水处理,之前介绍过很多污水处理设备的运行与检修,本篇文章咱们来一起谈一谈污水处理厂各处理单元的运行管理知识,包含格栅间、进水泵房、沉砂池的运行管理知识,详见下文: 01 格栅间 1、过栅流速的控制 合理控制过格栅流速,使格栅能够最大限度地发挥拦截作用,保持最髙的拦污效率。一般来讲,污水过栅越缓慢,拦污效果越好,但当缓慢至砂在栅前渠道及格栅下沉积时,过水断面会缩小,反而使流速变大。污水在栅前渠道流速一般应控制在0.4~0.8m/s,过栅流速应控制在0. 6~1.0m/s。具体控制指标,视处理厂调试运营后根据来水污物组成、含砂量等实际情况确定。根据多年来的运营经验,有的污水处理厂污水中含有大粒径砂粒较多,即使控制在0.4m/s,仍有砂在格栅前的渠道内沉积,,多数城市污水中砂粒径在0.1mm左右,即使格栅前渠道内流速控制在0.3m/s,也不会产生积砂现象。一些处理厂来水中绝大部分污物的尺寸比格栅栅距大得多,此时过栅流速达到1.2m/s也能保证好的拦污效果。运行人员将根据运转实践中摸索出本厂最佳的过栅流速控制范围。
