土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 女儿墙设计要注意裂缝的防治
女儿墙设计要注意裂缝的防治
发布于:2022-11-25 13:37:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1、 裂缝分类
( 1) 水平裂缝。 一般出现在女儿墙底部, 就是女儿墙与屋顶圈梁或框架梁交接处, 或稍靠上一些。 这种裂
缝, 一般在纵方向端部较重, 中部较轻。
( 2) 斜裂缝。 多出现在纵向女儿墙两端, 自 女儿墙顶斜向墙端的裂缝, 常呈对称“八” 字形, 同时, 也有其他局部斜裂缝。
( 3) 竖直裂缝。 在女儿墙转折处, 如外纵墙与山墙女儿墙交界处, 由于不在一线上, 而形成女儿墙转折处有时产生垂直裂缝。一般表现为上部宽, 向下渐小, 严重者上下裂通。
( 4)混合裂缝。 在较长的女儿墙上,有时出现几种形式的裂缝,形成混合裂缝。
2、 裂缝出现会产生的后果
( 1) 女儿墙开裂后, 会使屋面油毡泛水撕开, 造成屋面漏水。女儿墙出现斜裂缝后, 雨水可顺裂缝直接渗入屋面, 保温层遇水后膨胀。
( 2) 女儿墙设计时在出现裂缝后, 抗倾覆能力和稳定性相对减弱。 一般来说, 女儿墙一般都比较高, 一旦出现裂缝, 将会影响到使用的安全性, 当遇到地震、 强风等, 女儿墙就可能会塌落。
( 3) 女儿墙出现裂缝后, 修复比较困难, 同时也影响到外观。
3 、裂缝的防治措施
( 1) 女儿墙砌体水平缝加筋。 有的女儿墙较长, 构造柱间距又大 ; 或女儿墙高度比较低, 未设构造柱。 遇这类情况, 可以在砌体水平缝中加筋, 以增强女儿墙的整体性, 以采用水泥砂浆为宜。
( 2) 对于砖混结构屋顶圈梁上、 框架结构屋顶框架梁或连系梁上砖砌女儿墙, 可适当设置构造柱, 构造柱可根据开间设置,间距一般不超过 2m。
( 3) 按照建筑物长度设置的伸缩缝, 女儿墙随之设置伸缩缝。为了防止女儿墙裂缝, 可考虑在屋面增设伸缩缝的方法。 屋面增设伸缩缝, 女儿墙也设伸缩缝。 缝两侧女儿墙可用较小断面构造柱加强, 水平缝加筋, 伸缩
缝中填塞沥青麻丝。
知识点:女儿墙设计要注意裂缝的防治
  • 学海孤舟
    学海孤舟 沙发
           其实就实际工程而言,女儿墙采用砌体墙节约不了多少成本,而且裂缝很难完全规避,倒不如直接设计为“混凝土现浇”型式更为简单直接,而且安全性比砌筑墙体高多了。
    2022-11-25 19:37:25
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
地基和基础常见问题
土的颗粒级配: 土的颗粒级配是指大小土粒的搭配情况, 通常以土中各个粒组的相对含量(即各粒组占土 粒总量的百分数) 来表示。 天然土常常是不同粒组的混合物其性质主要是取决于同粒组的相对含量。 为了 了解其颗粒级配情况, 就需进行颗粒分析试验, 工程上一般用筛分法和密度计法两种。 1. 何谓基底压力, 地基反力, 基底附加压力, 土中附加压力? 答: 基底压力: 建筑物荷载通过基础传给地基, 基础底面传递给地基表面的压力。 地基反力: 地基支承基础的反力 基底附加压力: 由于修建建筑物, 在地基中增加的压力。 土中附加压力
