土的颗粒级配: 土的颗粒级配是指大小土粒的搭配情况, 通常以土中各个粒组的相对含量(即各粒组占土
粒总量的百分数) 来表示。 天然土常常是不同粒组的混合物其性质主要是取决于同粒组的相对含量。 为了
了解其颗粒级配情况, 就需进行颗粒分析试验, 工程上一般用筛分法和密度计法两种。
1. 何谓基底压力, 地基反力, 基底附加压力, 土中附加压力?
答: 基底压力: 建筑物荷载通过基础传给地基, 基础底面传递给地基表面的压力。 地基反力: 地基支承基础的反力 基底附加压力: 由于修建建筑物, 在地基中增加的压力。 土中附加压力
2. 何谓土的压缩性? 引起土的压缩的主要原因是什么? 工程中如何评价土的压缩性?
答: 土压力作用下体积缩小的特性称为土的压缩性引起土的压缩的原因是: 1.土颗粒本身的压缩
2.土孔隙中不同形态的水和气体的压缩。 3.孔隙中部分水和气体被挤出, 土颗粒相互移动靠拢使孔隙
体积减少。 工程中是采用 P=100~200KPA 压力区间相对应的压缩系数 a 1-2 来评价土的压缩性
3. 何谓土的抗剪强度? 同种土的抗剪强度是不是一个值?
答: 土的抗剪强度是指在外力作用下, 土的内部产生剪应力时, 土对剪应力的破坏极限抵抗的能力。
不同的土抗剪强度不同, 即使是同一类土, 其抗剪强度也是不相同的。
4. 土的抗剪强度由那两部分组成? 什么是土的抗剪强度指标?
答: 土的抗剪强度指标是由 C 黏聚力和ψ 内摩擦角组成,
5. 什么是地基承载力特征值? 什么确定? 地基承载力特征值和土的抗剪强度有什么关系?
答: 地基承载力特征值是指在保证地基稳定的情况下, 地基单位面积上所能承受的最大应力。 是由荷载试验或其他原位测试, 公式计算, 并结合工程实践经验等方法来综合确定。 关系: 经过大量的试验表明, 在荷载作用下, 建筑物地基的破坏通常是由于地基承载力不足而引起的剪切破坏。
6. 郎肯, 库伦土压力理论各有什么基本假定? 各有何适用条件?
答: 朗肯假设墙身的位移与土体的侧向伸长和压缩变形一致, 用竖直墙背代替半空间一边的土, 这样
可保持土的原应力状态。 适用条件: 光滑的墙背, 来满足剪应力为零的边界条件。
库伦压力理论: 假定 1.挡土墙是刚性的, 墙后填土是位无黏性土。 2.滑动偰体是刚 体。 3.楔体沿着
墙背及一个通过墙踵的平面滑动。 适用的条件: 无黏性土和滑动土体。
7. 土坡稳定和哪些因素有关?
答: 影响土坡稳定的因素有: 土坡的边界条件, 土质的条件, 外界的条件。
1. 土坡的坡度。 2.土坡的高度。 3.土的性质。 4.气象条件。 5.地下水渗透。 6.强烈地震。 7.坡顶的荷载情况。
知识点:地基和基础常见问题
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
