【导读】 近年来,因预拌混凝土质量问题而造成的工程质量事故屡见不鲜,诸如强度达不到设计等级,异常龟裂等,给工程各方造成了较大的困扰。
日常生产中,经常出现这样的现象,混凝土的坍落度控制的很好,同时水泥28天胶砂强度也很稳定,而混凝土强度仍然是大幅波动。
通过多年的实践总结和大量的试验分析,我们发现混凝土强度的波动与下列因素紧密相关:
水泥的标准稠度或矿粉及粉煤灰的需水量比的变化
水泥的标准稠度反映了达到同样的稠度所需要的拌合水量。从水泥的生产工艺来说,没有哪一种水泥的标准稠度是稳定不变的,其随着矿物组成,掺加的混合材品种、掺量、及比表面积的变化而变化。
当水泥的标准稠度从26%变化到27%时,即标准稠度用水量从130g增加到135g,此时虽然水泥强度没有明显变化,但水泥胶砂的流动度却明显减小了。
对于配比用水量为150 kg,水泥用量300 kg的混凝土来说,要达到同样的坍落度,其实际用水量就将增加30000/500×5=3000g,从而导致该混凝土的水灰比从0.5增大到0.51。
事实上,同理,如水泥标准稠度增加到2%时,将导致混凝土实际用水量增加6kg/m3。
另一方面,我们目前常用的矿粉和粉煤灰的需水量比变化也对混凝土的实际水灰比造成了较大的影响。试验结果表明,,当矿粉或煤灰的需水量比从98%增加到100%时,如要保持混凝土的坍落度不变,则其实际用水量至少增加3.5kg /m3(以配比设计矿粉+煤灰=120kg /m3为例)。而实际上这种变化时常发生,有时更大。
此类问题的解决方法,一是材料验收时将稠度(需水量)指标作为验收标准之一,超出则拒收;二是保持配比用水量不变,即通过增加外加剂掺量来增大混凝土的坍落度。
减水剂与水泥等胶凝材料适应性的改变
砂、石吸水率的影响
砂石颗粒级配的变化
结束语
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
短期老化方法对沥青性能评价的适用性【摘要】为了探讨薄膜加热老化试验(TFOT)与旋转薄膜加热老化试验(RTFOT)在模拟沥青短期老化过程中的适用性,选择2种不同油源的基质沥青与3种不同掺量的SBS改性沥青、3种不同掺量橡胶粉改性沥青进行试验,比较了老化前后沥青针入度、软化点、延度、动力黏度的变化趋势,并采用红外光谱法揭示特征官能团的演变规律,分析了2种方法对不同类型及改性剂掺量的沥青老化效果差异,以此评价2种方法对沥青老化的适用性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
