土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电磁屏蔽机房建设方案
电磁屏蔽机房建设方案
发布于:2022-11-25 11:46:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
知识点:电磁屏蔽室
一、基本概况
钢板直贴式电磁屏蔽机房是为适应用户不同需求而开发生产的电磁屏蔽室,它主要适用于屏蔽效能要求较高的电子产品测试、计量检修、信息保密系统、设备间防止电磁干扰以及防辐射等领域。它最明显的特点就是制作成本低,自身重量较轻。
二、工作原理
屏蔽机房的屏蔽工作原理:电波在传输过程中,交替产生交变的磁场和电场,在其试图通过具有良好接地的铁磁材料制作成的导电性能较好的屏蔽壳体时,其电场能量将通过具有接地导体而衰减,磁场能量在通过磁场物质中产生涡流而损耗,因此其强度将受到较大的衰耗(约3000倍至100000倍),从而起到将电磁波屏蔽(隔离)的作用。
三、贴式屏蔽室屏蔽效能
模拟干扰源置于室外时,屏蔽室内采取屏蔽措施前后的电场强度、磁场强度或功率之比。
磁 场: 14 KHz---450KHz ≥60dB-70 dB
平面波: 50MHz——1GHz    ≥80dB
微 波: 1GHz——10GHz    ≥90dB
屏蔽壳体机械性能:钢板不平度≤2mm/M2
屏蔽体垂直度≤2mm
二年内变形程度:顶部下陷 ≤2mm
底部凹陷 ≤1mm
四、屏蔽室配置
以下为通用屏蔽室配置,详细设计方案的具体型号、数量可根据用户需求配置。
手动锁紧屏蔽门:1 扇 右开门 门幅尺寸:1.90×0.90M 三层簧片
电源滤波器:2 只,50A/220V,工作频率50/60Hz,插入损耗:14KHz~10GHz≥85dB
此外,如消防(烟、温感)、监控、电话、空调、门禁探头、视频信号等可根据用户需求配置,但都需要经过滤波屏蔽处理才能进入机房。网络线屏蔽采用光纤收发器。
室外电控箱:1只,800×600×250mm,内设空气开关,熔断器,指示灯
通风波导窗:4只,300×300mm,法兰式(视机房情况配换气机)
室内装饰:顶部:PVC塑扣板或乳胶漆(含龙骨、内衬板、室内风口百叶窗)
墙壁:PVC塑扣板或乳胶漆(含龙骨、内衬板、踢脚线)
地面:600×600mm防静电全钢地板(含可调支架)高150mm
室内电器:圆盘白炽灯、开关 各10只,2/3型10A电源插座8只
(数量满足甲方使用要求)
五、屏蔽室结构及工艺安排
1、钢板直贴式屏蔽室六面屏蔽壳体采用屏蔽体采用2mm镀锌钢板(3mm地板),按装方法:首先在需安装机房场地的建筑墙体上直贴墙壁搭建龙骨架,屏蔽镀锌板在龙骨上固定,单元镀锌板间的缝隙采用焊接的方式使之成为一整体的六面屏蔽壳体。
2、预留波导窗、滤波器、中央空调风口及其它需要穿越屏蔽壳体线缆或设备的安装孔口。
3、无论屏蔽室是何种结构,屏蔽壳体与大地都应作绝缘防潮处理。为此,在制作屏蔽室地面龙骨架前先铺设5mm工业橡胶绝缘板。
六、屏蔽门
本方案为手动锁紧屏蔽门(右开门,门幅尺寸:1.90×0.90m,1扇)
制作工艺如下:
1、采用铰连转动,插刀式手动式屏蔽门,双点锁紧机构,二层电磁密封簧片,簧片采用铍青铜材料加工成形经真空热处理后达到较好的弹性和耐磨性。屏蔽簧片为可拆卸式每段长198mm,局部如有损坏易于更换,无需专业人员维修。
2、插刀式屏蔽门的刀口采用专用模具制作的铝合金刀口,其刀槽和刀口的精确配合使其高导电性能兼顾整个频带的屏蔽效能的要求。
3、由于屏蔽门的主要框架都采用简约设计,所以大大减轻了屏蔽门的重量,方便了屏蔽门的开启。
4、手动锁紧操作装置按装在门板中部,其设计机构大大减轻开启屏蔽门的力度,在门框左边装有双点斜楔锁紧机构,斜楔座架的运行采用滚轮滑槽结构,运行平稳轻巧。
5、手动锁紧屏蔽门,设计联动开启,室内外均可操作,为便于屏蔽室管理和安全,屏蔽门还需加装门锁。(通常手动屏蔽门无门锁,任何人均可开启)
七、屏蔽室通风系统
一般屏蔽室需要采用截止通风波导窗 4 只。
1、本项目屏蔽室通风系统采用屏蔽室专用通风波导窗,其插入衰减与屏蔽室 指标相应,它是由许多小波导组成的波导束,其截面形状设计制作为六角形,在同等插入衰减能力条件下,六角形波导的通道面积大于方形波导,从而扩大了通风面积,减少换气阻力。
2、本屏蔽室初步设计采用4只截止波导窗实现自然通风目的,首先在屏蔽壳体预定部位预留安装通风截止波导窗的孔口,波导窗与壳体焊锡搭接,同时并制作与换气机相符的法兰式装饰框,室内风口部位采用铝合金百叶窗装饰。波导窗规格:300×300×50mm。(安装数量视用户需要而定)。
3、屏蔽室还可设置中央空调通风,根据屏蔽室面积大小还可在屏蔽体墙壁装置300×300mm波导窗若干只并配置双向换气风机,此方案更有效的多方面兼顾了屏蔽室室内空气清新的目的,具体安装数量可根据现场情况进行调整。
八、屏蔽室配电系统
采用型号50A/220V  工作频率50-60Hz 的配电系统 2 只
1、根据各设备用电负荷的大小、选用合适线径的供电电缆和不同容量的电源滤波器。
2、广泛采用低泄漏电流的电源滤波器,插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。电源滤波器测试标准符合:MIL-STD-200A
3、屏蔽室的强电部份均采用机房专用滤波器引入屏蔽室 :  PLFz-50A  额定电压220V 1台,工作频率50/60Hz,输入损耗14KHz~1GHz≥90dB,最大泄漏电流1.5A  滤波器适应环境温度-25℃至+50℃,相对湿度<85%。
4、室内电缆沟或管线走线,按要求位置配置电源插座。(按现场环境和用户要求分布)。
5、大容量(60A以上)的供电尽可能采取三相四线制供电方式,尽可能做到三相平衡供电,降低零—地电压。
6、供配电系统的技术指标应符合GB2887—89“计算机场地技术要求”中规定的C级标准。
7、所有电源滤波器应集中安装,滤波器前端不能有过流保护装置但可设置过载保护装置。
九、屏蔽室通信系统及信号接口装置(供参考)
1、多模、单模光缆均可通过专用光纤波导管引入屏蔽室内。
2、超5类数据线可通过屏蔽接口箱(多次波导并穿铜管处理)处理引入屏蔽室内。
3、建议超5类数据线通过光端机或交换机转换为光信号经光纤波导管引入屏蔽室内。
4、机房内消防系统一般采用二氧化碳、干粉、烟感、温感等消防措施,不管采用何种消防措施,都需作波导滤波、信号滤波处理。(参考项目)。
十、屏蔽壳体接地(供参考)
屏蔽室建设中,需考虑以下几种地线:
1、屏蔽地:为使屏蔽体壁面上的感应电流都能迅速入地,有效地降低壁面对地的高频电位,以避免或减小外界空间电磁波对屏蔽室内造成干扰,屏蔽体需与大地相连,形成电气通路,为屏蔽体上的电荷提供一条低阻抗的泄放通路。一般屏蔽地的电阻要求≤1Ω。
2、保护地:计算机系统内的所有电气设备,包括辅助设备,外壳均应接地。因为电子设备的电源线绝缘层破坏和偶然接触时,设备的外壳可能带电,极易造成人身和设备事故,必须将外壳接地,以使外壳上积聚的电荷迅速排放到大地。
3、直流地:又称逻辑地,是计算机系统的逻辑接地,即计算机中数字电路的低电位参考地。数字电路只有“1”和“0”两种状态,其电位差只有3V~5V。随着超大规模集成电路技术的发展,电位差越来越小,对逻辑地的接地要求也越来越高。因为逻辑地(0)的电位变化直接影响到数据的准确。直流地的地阻一般要求≤2Ω,屏蔽室内的逻辑地也通过专用逻辑地滤波器引入。
十一、室内装饰
1、机房内装饰材料必须是阻燃,防水型材料,通常室内顶部采用铝合金微孔喷塑板;墙壁采用双面铝塑板作饰面,地面采用防静电全钢活动地板,地板支架高150mm。另外,室内顶部、墙体也可根据用户需要采用环保型PVC塑扣板或乳胶漆进行饰面。此外,对于此种机房的屏蔽墙体、顶部如无要求也可不做装修。
2、装饰层的固定是搭建龙骨架支承,龙骨架搭建必须要有足够的强度,可以利用屏蔽体增加强度。
3、整个内饰要美观大方,开口位置虚位应尽量减少,增加做工精度。如用户有要求或规定的按用户要求选择装饰材料。
十二、室内电器系统
1、屏蔽室内配置开关插座日光灯或白炽灯、应急灯,需合理安排灯具开关、插座、数量及位置,以确保照度达到要求。
2、屏蔽室内所有电缆管线都应从防静电地板下面放线,室内强弱电线缆不可合并扎捆,按线缆类别分开铺设。
3、相关电器配置按工艺要求执行,无要求者按GB2887-90执行。
1、GBT 51130-2016 沉井与气压沉箱施工规范
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
产品中电磁辐射发射的问题及测量优化方法
知识点:电磁辐射 我们在进行辐射发射测试时,通常容易超标的几个部分在30MHz~50MHz频段;60MHz左右频段;80MHz~100MHz频段;100MHz~300MHz频段;而通常超过100MHz的情况主要集中在晶体时钟的振荡频率上。 再进行进一步的分析,在100MHz以下,发现的大多数辐射发射问题为垂直极化的。如果测试是在这些较低的频率上没有通过,那么问题可能是由放置在接地平面上的且与接地平面相耦合的电源线或其他长尺寸的连接线电缆所导致的。
