巨紫荆是优质观花树种,它是乔木,树形高大,开花量大,早春的时候非常壮观。巨紫荆种子是颗粒状的,种子像豆子那么大,一般在春季的时候播种,气候适宜的情况下种子出芽率很高。巨紫荆种子在适宜的季节播种还是比较容易发芽的,大概10-15天左右就可以发芽。
1、播种时间
巨紫荆种子在2月-5月份播种比较好,这段时间的温度、湿度比较适合种子发芽,北方地区可以适当推迟播种,以免温度过低影响发芽。
2、种子选择
种子质量好坏直接决定着发芽率高低,所以巨紫荆选种是非常重要的,一定要选择品质上佳、颗粒饱满的种子,并且种子是当年的新鲜种子,这样的种子更有活力,能更快更好的发芽。
3、催芽方法
巨紫荆种子有坚硬的外壳,不能直接播种,要催芽醒种,把种子放在60度左右的温水中浸泡1-2天,中间要换水或加水,主要是保持温度适宜,等种子吸水膨胀之后就可以播种了,我们捞出种子,将种子晾干备用。
4、整地施肥
选择疏松、排水性良好的土壤,巨紫荆喜阳,所以播种的地块要向阳,保证光照充足。将地块翻耕一遍,施入底肥,提高土壤的肥力。
5、播种方法
选择在春季或者初夏时节播种,这两个时间段的气候、降水和光照条件都很适合巨紫荆种子发芽。选择开阔、向阳、排水性好的地块,整地,做好苗床,然后播撒种子,播种后在上面覆盖一层薄膜。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:阳台碗莲种子的盆栽种植方法
知识点:巨紫荆种子种植方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑麦草种植技术和方法黑麦草是多年生草本植物,它对环境的适应能力很强,可作为优质牧草、干草、青饲料使用,其生长稠密、叶片纤细,对病害有很强的抗性,适应华南和西北和华中地区种植推广。黑麦草种子发芽率很高,不同的品种有不同的出芽率,20度左右的环境下比较适合它的生长。种在太阳下暴晒2小时,再浸泡12小时,可以加快种子发芽,提高发芽率。黑麦草耐碱、耐碱、耐瘠薄、耐寒,抗病虫害能力强,疏松土壤有利于根系生长,增加成活率提高生长速度。黑麦草作为牧草,产量很高,一般亩产鲜草3000千克左右。
