土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 园林景观中的新材料之仿石透水PC砖
园林景观中的新材料之仿石透水PC砖
发布于:2022-11-25 10:23:25 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
仿石砖采用特殊的生产工艺技术和配方原料,在非恒温煅烧及压力等条件的改变下,在砖体内形成石英晶体般的致密结构,砖体吸水率极低<0.1%,致密度高、竖硬、抗弯折、酎磨,防污防潮。
材料特点:
1. 透水防阻  原理是破坏水的外表张力。透水功率最快可达780kg/h透水时效高达30年以上。·外表透水等级处于微米级,透水性能优越,易清洗,不易堆积油污。
2. 防冻融抗压 透水砖内部细管十分多且密,然后让水变冰的容积开端变小,高涣散再加上胀大小,因而透水砖不同意被冰冻。也正因为这个结构,透水砖可抗重压,最大可接受100吨以内的分量。
3. 有质感耐磨  ·表面质地细腻,较同类型材料仿石效果出众。透水砖的原资料是风积沙。它通过年月的风蚀,打打磨成硬质点。再通过工业粘结剂粘合而成。外表如砂轮相同,有十分强的耐磨性。4. 过滤性:透水砖因为具有细管,所以能够起到过滤水的效果。它将雨水中的大颗粒以及杂质悉数过滤在外边。再结合雨水搜集系统的话,能够对雨水进行高效的再使用,并储存起来,最大化的使用雨水资源。
5. 环境友好: 不使用任何有机胶水,材料环保,后期耐久性好,生产过程节能环保。
6. 环保轻质 :石材板轻质环保石材质量高、效果好、成本低、其超高的性比价,成为高端外立面选料的新趋势。
材料运用:
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林景观常用材料(包含石材、砖、木材、金属、涂料等)
知识点:园林景观中的新材料之仿石透水PC砖
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    资料不错,谢谢楼主。谢谢楼主的分享!:)
    2023-04-12 12:26:12
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
园林景观中的新材料之陶瓷透水砖
陶瓷透水砖是指利用陶瓷原料经筛分选料,添加结合剂后,经成型,烘干,高温烧结而形成的优质透水建材。 材料特点: 1. 透水保水  原理是被坏水的外表张力,透水功率最快可达780kg/h。透水时效高达30年以上。内部毛孔管道结合铺装基础层可大量储存雨水(60KG以上),改善城市内涝,缓慢蒸发可降低地表温度、调节空气湿度。 2. 抗压抗风化  采用无机原料、高温烧结(1200c-1300C,大吨位压制成型,产品结合是由颗粒间物理成分熔融后冷却形成的结合,具有较强的抗压强度(≥45MPa)、抗折强度、抗风化能力。
